Consiglio materiale box
(01-12-2013, 04:36 )marco206 Ha scritto: E prendere due 12" in tela con un classe ab da 2-2.5kw no ? Va bè, amen Big Grin
Io starei su 140/150lt aeroport 20cm.
Ehhh purtroppo li ho presi quando non conoscevo questo forum e non sapevo a chi chiedere per fare le cose bene... da ingenuo ho preso quel che mi è stato offerto.. ma ora cerco di rimediare.. Confused tra l'altro adoro i tela...
Comunque i litri ok però l'aeroport da 20 non ci sta tra i 2 sub..
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Mettilo altrove Big Grin
Ah va bene su qualunque lato? l'unica sarebbe verso lo sportello del baule.. non crea problemi l'aria che sbatte sullo sportello quando è chiuso? altra domanda.. lunghezza dell'aeroport? Big Grin
Bit Ten
si possono fare grandi numeri in pressione anche se il port è vicino al portellone, quindi la configurazione và provata.
Certo è che se il port è completamente appoggiato al portellone allora non và bene……
Per il 20 l'unico problema è il costo delle flange, mediamente molto alto se sono ben fatte.
Puoi ipotizzare anche di mettere il port verso i sedili.
Per la lunghezza potresti partire da 30 per poi accorciare in base al risultato.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
le flange del 20 si possono fare benissimo.. occorre un pò di manualità... e calore! Per chi intende suonare e non ricerca il pelo nell'uovo in termini di db è una soluzione piu che valida.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Ot:
Accidenti mi hai scoperto, non sono mai stato molto bravo a lavorare con le mani .......
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Non é difficile...... :p
[Immagine: IMG_20131108_154026_zpsa58410f9.jpg]
beh questo è un altro livello marco, qui forse c'è un serio progetto di mezzo.. io mi riferivo a questo realizzato in poco tempo:
[Immagine: 09052012416.jpg]
Sicuramente meglio quel tubo di molte porte che vedo Big Grin
Wow quanti buoni consigli! grazie mille a tutti, il progetto di Marco è sicuramente molto valido ma credo al di la delle mie capacità.. però l'idea di scaldare il pvc e flangiarlo in quel modo mi piace.. potrei riuscirci da solo!
Grazie Michele per il consiglio provo a metterlo davanti al portellone partendo da 30 e vedo come si comporta..
Farò sapere il risultato!
Big Grin Big Grin Big Grin
Bit Ten
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.850 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.919 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.412 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.915 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.962 25-05-2021, 05:33
