Ciao ragazzi! Chiedo aiuto per impianto spider
Stamattina ho dato un occhio agli sportelli, per farmi un'idea sull'eventuale box aggiuntivo, e ho dovuto constatare che il mio margine di manovra sarebbe un'area appena più grande della stessa superficie del woofer per una sporgenza di max 5cm, quindi non credo ne valga la pena.
Riguardo al sub nello spazio dietro ai sedili...fosse una semplice panchetta si potrebbe fare, ma ci sono due portaoggetti che utilizzo.
Una domanda da neofita, qualcuno mi sa spiegare perché esistono sub montati al rovescio (cioè col cestello in vista)?
PS: che fine ha fatto Bioss? ero curioso sia del "progetto che aveva in testa" sia di sapere cos'avevano combinato sulla MG
Il sub montato a rovescio dovrebbe servire per guadagnare qualche litro interno alla cassa se non vado errando, oltre che per una questione diciamo "estetica".
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
Grazie Roby per la risposta!
Oggi ho tirato fuori quella roba che ho in box e ve la faccio vedere per capire un po' insieme a voi come comportarmi.
Premessa: non considerate lo strato di polvere che c'è sopra ogni cosa...chissà da quanto tempo era lì...Big Grin
Finale Alpine 3544
(come noterete, è stata fatta una modifica, i Low-Le sono stati spostati sul lato opposto perché è stata ricavata un'apertura per creare un corridoio d'aria estratta da una ventolina)
[Immagine: n86i.jpg][Immagine: g4cy.jpg][Immagine: jras.jpg]
[Immagine: 63eo.jpg]
Ho controllato su internet e, per quello che ne riesco a capire io, dentro sembra tutto in ordine, a parte ovviamente la modifica citata...ma è realmente utile?
Il connettore del remote ha due poli ma solo in uno c'è il filo, è regolare?
Finale Kenwood KAC-521
[Immagine: tpg0.jpg]
Questo non so proprio cosa sia...
(magari un crossover attivo?)
[Immagine: 5rc6.jpg]
Condensatore 1 farad Target Audio ZDC 101
[Immagine: 3z6c.jpg]
Cavo
(credo di alimentazione, sulla guaina non c'è scritto nulla e non avevo il calibro, ma diam guaina ad occhio ca 5mm)
[Immagine: hzn5.jpg]
4 Woofer Axton HW200C
[Immagine: a98j.jpg][Immagine: mvdo.jpg]
Non ho trovato granché su internet, dietro c'è scritto 100W nominali a 8ohm, come mai la maggior parte degli speaker che vedo in giro ha la potenza dichiarata a 4 ohm?
Comunque questo è quello che ho...potrei utilizzare/vendere/buttare qualcosa di quello che ho?
Grazie in anticipo.
(03-01-2014, 06:03 )TrafficBolt Ha scritto: Grazie Roby per la risposta!
Finale Alpine 3544
Beh, questo, se funziona, lo puoi utilizzare tranquillamente bel' amply !
Il remote dovrebbe essere uno solo,
se ce n' erano 2, sicuramente avevano fatto il ponte per un altro amply...
(03-01-2014, 06:03 )TrafficBolt Ha scritto: 4 Woofer Axton HW200C
Grazie in anticipo.
Questi, sono da 20cm, giusto ?
Quindi neanche ci entrano nelle predisposizioni !
Solitamente gli 8ohm, sono da home,
mentre 4ohm sono da Car...
ma si possono utilizzare i car in home, e gli home in car,
con i dovuti accorgimenti...
(03-01-2014, 06:03 )TrafficBolt Ha scritto: Cavo
Dodgy mi pare piccolo anche per un solo amply...
(03-01-2014, 06:03 )TrafficBolt Ha scritto: Questo non so proprio cosa sia...
Crossover passivo,
inutilizzabile...
(03-01-2014, 06:03 )TrafficBolt Ha scritto: Condensatore 1 farad Target Audio ZDC 101
Non ti serve...
@megane
Sì le casse sono da 20 e non ci stanno, ed effettivamente potevo risparmiarmi di postarle...ma almeno ho imparato quella cosa sull'impedenza.
Ti sei dimenticato del finale kenwood...o l'hai volutamente tralasciato stendendo un velo pietoso?
Come mai il crossover è inutilizzabile?
(a voi potrà sembrare scontato, ma considerate che non ci capisco molto di questo mondo).
Un consiglio su un buon FA da abbinare al 3544, tenendo conto del limite dovuto all'assenza di insonorizzazione?
Il kenwood l' ho tralasciato perchè è piccolino,
sia per l' anteriore,
sia per un eventuale posteriore che funge da gamma bassa,
ma se vuoi mettere delle semplici coassiali al post, può andare bene...
Il crossover non ti serve, è un tre vie, studiato per determinati componenti che ormai neanche esistono più Big Grin
(03-01-2014, 21:34 )TrafficBolt Ha scritto: Un consiglio su un buon FA da abbinare al 3544, tenendo conto del limite dovuto all'assenza di insonorizzazione?
senza inso, qualsiasi wf renderà di meno...
non ricordo se l' avevi scritto, budget per il solo FA ?
Se eri intenzionato con gli hv165xl, vai con quelli... è un bel midwoofer
Mi piacevano molto gli HV165XL, solo che mi è sembrato di capire che se non insonorizzo tanto vale spendere di meno perché il risultato sarebbe lo stesso...
Boh... HV165L ?!
Oppure, volendo rimanere su Hertz, passare direttamente agli EV?
Considerando invece, come ha detto marco, di costruire una cassa chiusa rimovibile da applicare allo sportello...di quanti litri ha bisogno un mid-woofer (come, per esempio, l'HV165L)?
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 24.078 19-03-2025, 06:34
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.542 13-10-2024, 17:20
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 723 28-02-2024, 03:05
  consigli impianto claudiog 1 55 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 183 17-07-2022, 00:07
