cavo alimentazione ampli per fiat idea
Come detto ha forato la paratia
Ancora non è certo Il progetto. Sotto i sedili anteriori, dove poggiano i piedi del passeggero posteriore, alzando la moquette c'è uno spessore di polistirolo molto spesso, circa 15 cm. Pensavo quindi di rivestire il tutto di stp e fare un alloggiamento di vetroresina, opportunamente rinforzato e poi fare una botola rivestita di moquette nera. È possibile anche mettere una ventilazione forzata perchè li sotto c'è la bocchetta per il clima bizona, che non ho. Ma non vorrei fare entrare il cavo da li
Ah ok. Beh certo, se hai quello spazio sarebbe ben sfruttato, e con il vantaggio di tutto il cablaggio più corto.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Hai trovato poi il passaggio per l'alimentazione? In caso positivo mi fai sapere? Vorrei fare un mini impiantino sulla Musa della consorte
Grazie
In sti casi consiglio vivamente una cosa trapano e passacavo...in mezzora si fa un lavoro ben fatto definitivo ed efficiente
(01-05-2015, 08:27 )margna91 Ha scritto: In sti casi consiglio vivamente una cosa trapano e passacavo...in mezzora si fa un lavoro ben fatto definitivo ed efficiente
si, mi sa che dovrò armarmi di trapano, ma prima di iniziare a lavorarci chiederò lumi al carrozziere di fiducia. In mancanza di un pertugio utile per il cavo lo dovrò creare... chissà se mazzolo ha forato o ha trovato un passaggio utile
grazie margna!
Io ho forato...ho una corsa ma poco cambia....non avevo alternative
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 370 20-02-2022, 20:34
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 242 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.274 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 539 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 383 13-07-2021, 06:00
