consiglio per amplificatore e subwoofer per auto
beh secondo me un 25 è gia piu che sufficente per un ascolto "normale" , lascia perdere i 1k watt e lascia perde proprio i watt che non servono al momento ! con quel badget potresti prendere un 4 canali e amplificarci fronte+sub ! secondo me con 200/300 euro esclusa sorgente ci fai un fronte + ampli + sub dignitoso ( ovviamente usato senza cavi e senza manodopera specializzata ) ! se poi vuoi 2 ampli separati + sub + 2 vie anteriore secondo me sei troppo corto di moneta per qualcosa di valido, almeno che non ti butti sulla AUNA leader mondiale dei watt e delle lucine Big Grin ! consideriamo che una sorgente base parte dalle 60 in su , non credo che la tua ragazza voglia una nakamichi da 1.000 euro Big Grin
P.s a parte che i 1.000 watt che hai letto sono di picco e non RMS ( quelli che diciamo "contano" ) ma poi anche volendo con che amplificatore lo manderesti?? i watt veri costano anche usati Big Grin
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
(18-03-2014, 04:10 )D_evil91 Ha scritto: appena prendo lo stereo vi farò sapere.. come sub molto probabile è questo
http://www.pioneer.eu/eur/products/archi.../page.html
Questo è simile al mio...
A che prezzo lo hai trovato ? nuovo-usato?
però è doppiabobina da 4ohm,
quindi occhio che poi sei costretto a cercare un amply adatto al carico di 2ohm...
Con il singola bobina da 4ohm, tipo il mio, hai più versatilità di scelta per l' amply Wink
50€ di seconda mano..
ma vorrei capire cosa devo cercare prima di fare un acquisto.. allora io non ho intenzione di spendere miliardi quindi mi butto nel seconda mano perchè comprarne uno nuovo sia come sub che ampli ecc non ne vale molto la pena .. quindi devo escludere le doppie bobine e fin qua ci siamo... poi come vedo quanti rms ha un sub?? tipo quello che ho inviato nel link non c'è scritto ... poi ripeto sul sub vorrei solo capire che marca comprare e di quanti watt e ohm deve essere..
mio cugino aveva un impianto :
1100watt di SUB JBL rms 320 ..
amplificatore carpower 700 watt solo x il sub
amplificatore carpower 300 watt per posteriore
2 casse ciare 150 watt l uno..
e lo stereo 55 watt x 4 della sony explorer che andava a collegare le casse davanti... e poi equalizzava il tutto .. gli ha speso 500 €.. e si sentiva discretamente bene .. quindi anche uno cosi io penso che potrebbe andare.. poi si capisce se gli spendi 2000€ di sub 3000€ di ampli ovvio che la qualità sarà molto diversa a quel prezzo ci sarà il meglio
Ma non sto dicendo di spendere miliardi e di prendere sul nuovo...
anch'io alcune cose sono andato di usato...
hai frainteso Wink proprio io ho il sub quasi come quello che vorresti prendere... Big Grin
Allora,
nel link che hai messo, dice doppia da 4ohm,
sono andato a vedere nel manuale,
lo puoi scaricare dal link che hai messo tu stesso Wink
c'è tutto, anche i parametri...
I watt in rms, sono 500
il w1201c è singola bobina da 4ohm
il w1201dvc è doppia bobina da 4ohm
se fosse il w1201c , sarebbe meglio...
gli puoi abbinare anche uno steg qmos120.2x...
Se è in buone condizioni, 50€ è un buon prezzo,
io il mio non lo venderei a meno di 150€ (con il box chiuso)
(18-03-2014, 09:22 )megane Ha scritto: Ma non sto dicendo di spendere miliardi e di prendere sul nuovo...
hai frainteso Wink
Allora,
Il ragazzo mi ha scritto che visto che non sa niente di ste cose ha controllato l etichetta ed è quello w1201c .. quindi è un buon sub no?
ok super già per essere un ampli di RMS 400 dovrebbe essere di 800 watt?
Proprio quello non l' ho provato,
il mio è il ts-w1200c , ed è un buon sub...
anche se simile il w1201c, guardando i parametri, sono ben diversi,
il mio è 200wrms, 800wmax, ma sensibilità 92db
il 1201 è 500wrms, 1000wmax, ma sensibilità 88db
considera che è 500wrms, quindi almeno 400wrms di amply...
(18-03-2014, 09:42 )megane Ha scritto: Proprio quello non l' ho provato,
un carpower da 750 watt 4 canali è scarso?
Quale di preciso, l' HPB604 ?
Come entrylevel, ci potrebbe stare,
però come watt, sono pochi,
è un 4 x 60wrms
con 2 canali a ponte per il sub, eroga 160w x 1
Sono pochi per il TS W1200c, imho...
si.. allora ne dovrò trovare uno a un canale per sub..
un consiglio come posso provare se funziona il sub ? essendo che non ho ancora nulla in macchina xke dovrei darmi appuntamento x il sub ma come lo provo
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
