Consigli semplici per un nuovo principiante
facciamo usato!! dite che mi posso fidare dei sub che vendono su ebay?? magari posso postare dei link qui??
o in alternativa qui nel mercatino si trova qualcosa...
mi sa che lo riesco a vendere vedrai...appena dico sub amplificato 600w tutti mi guardavano cosi...[:0] non sara difficile..e vabeh questo un tipico errore da principiante!!
tutti i miei amici che hanno opel corsa, 500 punto ecc..dicono di aver pagato pcoo il sub 80 -90 € usato e l'ampli a parte...sono 25cm di diametro e devo ammetterlo il suono di quello è completamente diverso da quello che ho su adesso...
se riuscite ad indicarmi qualcosa di buono...dite allora che vendo anche il crossover??
grazie
FOCAL 30A1 solo il cono 80 euro..
il box se hai manualita nel farlo (nn c vuole molto) con 50 euro di materiale piu o meno te la cavi..
80 piu 50 =130euro
NE VALE LA PENA
oppure sull usato trova qualcosa e vediamo..
oppure aspetta esperti dei mercatini e d ebay..
io nn frequento queste aree..[Wink]
guarda ti psoto un link che ho trovato su ebay
a me sembra na cazzata poi ditemi voi...
http://cgi.ebay.it/subwoofer-e-amplifica...dZViewItem
http://cgi.ebay.it/subwoofer-sub-woofer-...dZViewItem
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da THETEK</i>
<br />guarda ti psoto un link che ho trovato su ebay
anche a me..[Wink]
idem..
guarda te l ho detto con 80 euro trovi il focal che t ho indicato..
poi basta solo fare il box..[Wink]
e l'ampli quanto mi viena costare??
puoi scegliere tra un bicanale da collegare a ponte o un monofonico.
dipende dal tuo budget per l ampli..
altrimenti t posso tranquillamente risp tanti prezzi..[Wink]
ma le access focal le posso montare anche a pannello posteriore, xke nel posteriore ho trovato il modo per situare i tweeter per davanti posso andare per le coassiali??
avevo pensato (lasciando il discorso sub a parte che LO VENDO)
le access focal posteriori
e le hertz anteriori coassiali
oppure ditemi voi
<br />ma le access focal le posso montare anche a pannello posteriore, xke nel posteriore ho trovato il modo per situare i tweeter per davanti posso andare per le coassiali??
oppure ditemi voi
ASSOLUTAMENTE NO!
focal davanti, coassiali dietro..
predisposizioni in portiera dietro niente vero??
purtroppo no!!
ma con questa predisposizione e con un buon sub, quello che mi hai consigliato a 80€ riesco a ottenere qualcoa di buono, anche se so che non posso ottenere veri bassi ma al massimo mediobassi con le 13cm..
cmq
le Hertz ECX130 - 50 W rms Prezzo 35 euro
e le access focal me ve propongono sui 100€ dici che vanno bene come prezzi??
Siccome posso fare una cosa alla volta, cambio prima i woofer originali tutti insieme, o mi dedico prima al sub e l'ampli (certo qualche aiuto per incassarlo mi serve)
ma il sub focal (hai mica un link?) lo trovo a 80€ nuovo o usato??
quanti cm è??
Grazie
  Consigli per corretta taratura Xpuccius 14 3.135 25-05-2021, 15:23
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.903 25-05-2021, 12:41
  nuovo kit prob. superheavy 13 2.577 25-05-2021, 10:36
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.427 25-05-2021, 10:25
  Impianto a 2 ohm - Consigli Alucard86x 4 1.613 25-05-2021, 04:40
6 Ospite(i)
