  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Certamente Smile
tra l'altro il mio non disturba nemmeno l'uscita della ruota di scorta sono soddisfatto Smile
(01-05-2014, 05:47 )margna91 Ha scritto: E se devi togliere/abbattere il sedile ? Smile
togliere impossibile,in 4 anni l'ho tolto solo per moquettarloTongue invece si abbatte tranquillamenteBig GrinBig Grin
Ancora non li hai accesi? Ma sei proprio una tartaruga!!!!
Aspettiamo di vedere il supporto montato in auto.
In quanto al calore non penso proprio che avrai problemi: durante i test hanno iniziato a scaldare solo tirandogli il collo fino al limite.
L'A/D/S sarà sempre freddo mentre lo Zapco sarà tiepido con tutta probabilità.
E fammi sapere come vanno!
Lo so Vincenzo sono un lumacone ahah ma essendo in ritardo con gli esami do delle priorita alle cose e quindi la lentezza ricade sul lavoro che sto facendo...apprezza tuttavia che ho rifatto il supporto ai tuoi due ampli facendo un lavoro migliore visto che hai detto che sono "solo in prestito" ahah
Su quello ti do ragione. Prima il dovere e poi il piacere.
Occhio a non graffiarmeli perchè quando avrai finito di usarli li rivorrò indietro!
Per ora sono belli lucidati al riparo da urti sole e umido in attesa di finire il tutto, so bene che li rivorrai li tengo come reliquie Smile
Scartavetrato e sverniciato punto di massa e messo occhiello per il cavo ground...puo andare ?
La parte della vite a contatto con l'occhiello e la piastra della cintura sono lucidati a specchio
[Immagine: 20140719_1946350101_zps17035eed.jpg]
Ihih mi ricorda qualcosa.. Smile
Direi che può andare bene!
E' il tuo unico punto di massa per tutti gli ampli dico bene?
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
Assolutamente Smile chissa che ti ricorda z3d ahah se avro fruscii o altre cavolate portero anche la massa dell'autoradio
Bene Smile
Mai già dato un ascoltata al sistema "volante", oppure ancora no?
Io sono nelle fasi finali, fra non molto aprirò un thread di presentazione Wink
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
  Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C margna91 136 32.317 13-03-2019, 03:07
3 Ospite(i)
