consigli impianto
(18-06-2014, 01:55 )braindead Ha scritto: ora partiamo dal fatto che penso che faro' filtrare in attivo dovrei anche scegliere un amplificatore,due crossover, due tweeter e un sub?questo chiedevo, il lavoro da fare non mi interessa dato che lo faro' fare da chi è piu' esperto di me (e spero lo sia!)
Perdonami e credimi, vorrei aiutarti, ma da questa frase ammetto che non ci ho capito una mazza.
Unico punto fermo e chiaro il wf, tale LS165, e fin qui va bene.
Cerchi un tw da accoppiare, ht28...meglio un ML28, come già stato suggerito da Dragon.
Sorgente Pio6400, che non ti permette di filtrare in attivo, ma dici "penso che faro' filtrare in attivo" , con cosa? un processore? un crossover attivo separato? un ampli 4 canali in grado del compito?
E' bene fare un pò di chiarezza.
(18-06-2014, 00:52 )braindead Ha scritto: dragonhb grazie sei stato il PRIMO e L'UNICO in due pagine a rispondere precisamente a una mia domanda.
Non c'è di che, tieni presente però che quello che dicono gli altri è altrettanto importante Big Grin
Putroppo in questo mondo ci sono mille modi di dire la stessa cosa e per uno alle prime armi questo può creare parecchia confusione.
Vediamo se riesco a chiarirti un pò le idee, quello che intende djbert con filtrare è dare agli altoparlanti il giusto range di frequenze per farli suonare bene esempio: ai woofer dagli 80 ai 3000 hertz e ai tweeter dai 3000 in su, questa cosa è compito dei crossover, attivo o passivo che sia.
Crossover passivo: quello che si trova in tutti i kit preconfezionati composti da tweeter, crossover e woofer (come questi http://www.rgsound.it/altoparlanti/kit-2-vie/ ), è uno scatolotto per intenderci Tongue questo crossover permette di usare UN solo canale dell'amplificatore per UN woofer e UN tweeter ed è fisso, ovvero cambi un componente all'impianto e devi cambiare crossover. Un impianto composto così verrebbe alla fin fine composto da: sorgente, 2 woofer, 2 tweeter, 2 crossover e un amplificatore a 2 canali.
Il problema nel tuo caso è che hai il woofer di una marca e tweeter di un altra quindi l'unica soluzione che ti rimane è fartelo costruire, cosa che può costare svariate centinaia di euro.
Oppure puoi prenderti i tweeter technology ls29 neo e il crossover che da la casa in questo kit http://www.rgsound.it/ls-165-k-sistema-2...16244.html (in modo da ricreare questo kit di cui possiedi già i woofer)
Crossover attivo: è un crossover che regoli direttamente dall'autoradio (o con altre cose come processori di cui non parlo per non confonderti le idee) quindi non hai un pezzo in più in auto, puoi cambiare le regolazioni mille volte senza problemi MA! (c'è sempre un MA Big Grin ) devi dare ad ogni altoparlante un canale dell'amplificatore, ovvero un canale per il woofer destro, un canale per il woofer sinistro, un canale per il tweeter destro e un canale per il tweeter sinistro, quindi al contrario di prima che ti bastava un amplificatore a 2 canali ora te ne serve uno a 4.
Spero di averti chiarito un pò le idee e non averti confuso ancora di più Rolleyes
Detto questo il mio personalissimo consiglio viste le tue poche conoscenze e quanto è complicata la cosa messa come adesso, fossi in te venderei i woofer e mi prenderei un kit come un morel tempo 6 ad esempio così hai modo di fare esperienza e una volta stufato partire alla carica con un impianto più complicato Big Grin
PS: in tutto questo ho lasciato perdere il subwoofer per non complicarti ancora di più le cose
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
ok ora ci siamo..piano piano ci sto capendo qualcosa.
in primis la mia sorgente non mi permette di collegare in attivo. seconda cosa o metto quei tweet che mi ha consigliato matteo, i tec ls29 neo ma non ho assolutamente tutti quei soldi da spenderci....o vendo i woofer..
ora vi chiedo..perche' il negoziante, che ha visto la mia auto, quindi ha visto woofer, sorgente ecc l'ha fatta semplice dicendo "prendi questi ht28, un ampli 4 canali jbl, 2 crossover e il sub" invece di dirmi queste cose estremamente importanti?significa che potrei montare cose a caso come mi ha detto lui?e cosa comporterebbe ciò?
Come ti ha detto lui fondamentalmente è giusto, se ci pensi è un impianto composto da 2 tweeter, 2 woofer, 2 crossover, 2 canali per il fronte e 2 canali per il sub; l'unico punto interrogativo sono i crossover che per fare come ti ha detto quindi usando dei tweeter a caso deve necessariamente costruirteli lui. Il punto è che costruire dei crossover, se fatti a dovere, è una cosa molto complicata e costosa, quindi se magari ti viene a dire che con 50€ ti fa la coppia di crossover allora di sicuro è una porcheria.
Per quanto riguarda i TEC ls29 neo onestamente ti sconsiglio di montarli perché sono difficili da far suonare bene Tongue dal mio punto di vista non rimane altro che vendere i woofer.. Oppure comprarti una sorgente che permette di tagliare in attivo e ripartire da li
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
(18-06-2014, 11:10 )braindead Ha scritto: ok ora ci siamo..piano piano ci sto capendo qualcosa.
Non vorrei sbilanciarmi ma credo fortemente che sia un idiota.
La cosa più sensata da fare, anche in vista della difficoltà di avere una taratura fatta bene per mancanza di persone competenti nella tua zona, è vendere quei woofer e prendere direttamente un kit 2 vie con tanto di crossover.
Questo a mio parere.
Guadagni qualcosa dalla vendita dei woofer e la investi nel nuovo kit.
Resta il fatto che ti servirà un amplificatore con crossover o una sorgente dotata di due uscite RCA per dare un passa-alto al kit (non mandargli "troppi bassi") e un passa-basso al sub (non mandargli "la voce").
per quanto riguarda la sorgente, quella che ho ha 3 uscite rca..
pero' mi scoccia vendere i woofer..
ora appena posso ripassero' in negozio per chiedere come pensava di fare con i crossover, sono proprio curioso di sentire la sua risposta...
Dai dai sono curioso anch'io Big Grin
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
(18-06-2014, 21:56 )braindead Ha scritto: per quanto riguarda la sorgente, quella che ho ha 3 uscite rca..
Ma sei di Torino? lo sono anche io...
Da chi sei andato a progettare questo impianto?
ammazza tutti di torino o.O
per gli acquisti sono andato da fazi in corso principe oddone per progettare l'impianto ero andato inizialmente da un amico che prima faceva impianti per gare e aveva gia' messo le mani sulla mia auto quando ancora non era mia..poi sono andato da un installatore in corso san maurizio.
ma i consigli per gli acquisti me l'ha dati fazi
(19-06-2014, 03:05 )braindead Ha scritto: ammazza tutti di torino o.O
mai sentito...ma mi piacerebbe scambiarci due parole.
Tu sei di Torino città? ho diverse conoscenze, gente seria e preparata, se vuoi possiamo parlarne in privato, anche per un eventuale assemblaggio di crossover ad hoc..
  consigli impianto claudiog 1 11 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 48 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 348 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 831 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.135 02-06-2021, 03:22
