Discussioni: 16
Registrato: Jul 2014
1
29-08-2014, 07:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2014, 07:52 da prottolino.)
ma direi che poco più di AWG 4 va più che bene per un lrx!
Comunque lrx 6.9 ha un fusibile di 80 ampere.
a parte questo, ma l'effetto pelle va per le correnti alternate, ma i 12 V della batteria che sono contiunui che effetto pelle devono fare?
Tanto non lo posso tirare a manetta che mi esplode la batteria che è da 60 Ah.
Significa che alzo il volume e dopo meno di 1 ora la batteria è morta e sepolta.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas 27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Ho dato uno sguardo e ha un consumo massimo di 70 A...sei ristretto col cavo..danne 2 passate o metti awg 2
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 25
8
Avete ragione..l effetto pelle è in alternata e quindi sui cavi ap! Cmq sia beh certo una percentuale minima non cambia chissa cosa, ma quando vedi cavi con 50% rame e 50% alluminio allora cambia si
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 16
1
Considera che avrei solo lrx 6.9 come ampli e non lo posso portare ad alti volumi perchè spacco gli altoparlanti.
Dietro sono gli originali.
che escluderei volentieri, ma senza un fronte rifinito non ho che farmene di 6000watt per canale. mi basta tenere un filo di volume.
poi mi leverei anche il 6.9 se riesco a trovare un buon sostituto.
Ma aspetto l'arrivo dello zio max.
Pioneer DEH-80PRS
Discussioni: 25
8
Vabbe se lo usi a 4 ohm e poi a volumi non troppo sostenuti potresti pure azzardare! L importante è mettere il.fusibile!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
l'effetto pelle è quell'effetto che attenua le altissime frequenze all'aumentare della sezione.. quindi è importante da valutare solo nel caso di cavi di potenza che vanno ai tweeter, già sui midrange e woofer è abbastanza ininfluente.. i cavi di segnale invece sono già sottili di loro
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 16
1
Allora faccio così, il fusibile lo metto da 60 ampere per ora. Così se sforo resto senza impianto! LOL
Comunque io sono sempre affascinato dal mio buon vecchio GM1200 che sui medio alti è favoloso.
Appena rifinisco il fronte penso che metterò il gm 1200 ai tweeter, l'attuale JBL 4 canali sui medio bassi anteriori e l'altro canale a ponte per il sub.
Attualmente ho un sub amplificato su una linea dedicata sotto sedile, e il 4 canali su anteriore e posteriore con 8 AWG.
Così passo anche questo 25mmq e lascio l'awg 8 anche se escluso.
Così una doppia alimentazione è più sicura per temporeggiare.
Pioneer DEH-80PRS
