24-11-2014, 00:21
Sisi era piu che altro un osservazione....ho gia dato un occhiata ai watt che dovrebbe erogare su un sito tedesco e qyindi mi so gia fatto un idea....attendo notizie ;-)
"old school" o "new generation" per fronte ad alta efficienza?
24-11-2014, 00:21
24-11-2014, 19:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2014, 19:12 da Nando.)
24-11-2014, 19:18
Gran bel bestione!
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
24-11-2014, 23:09
occhio però... al carico limite sulle uscite.
non è un alta corrente.
25-11-2014, 01:07
25-11-2014, 06:08
Io dovrei utilizzarlo a 2 o 4 ohm stereo quindi non ci dovrebbero essere problemi....per caso qualcuno sa dirmi i watt realmente erogati e l assorbimento?
25-11-2014, 07:38
Watt? Tanti.
Assorbimenti? Ancora di più ![]() Se devi tirare il collo a questi bestioni, puoi considerare una bella batteria solo per loro. Se devi ascoltare musica a volumi umani, l'assorbimento è gestibile anche con una singola batteria decente. Dipende da cosa ci farai col tuo impianto. Se ascolterai da dentro la macchina, non mi preoccuperei più di tanto. Se devi fare gare a porte aperte, il discorso cambia.
25-11-2014, 07:47
Bé, se avessi quel ppi, un msk1500 o l'hifonics citato, sicuramente non li userei col freno a mano tirato, o almeno io personalmente non ne vedo il senso.
Per un ascolto a spl non troppo dannosi mi accontento allora di un qmos 220.2 , o mal che vada qualcosa di più chic ![]()
25-11-2014, 10:02
Beh di sicuro non sono il tipo che compera una Ferrari per mettere massimo la terza.....il mio intento e di suonare a porte aperte, si avendo volume ma differenziandomi per la qualita anche perche montero solo un doppio 20 con driver per porta, quindi niente di esagerato. Per quanto riguarda l alimentazione invece no problem, ho gia una seconda batteria da 100ah ovviamente agm, per il fronte ho 180ah e credo che bastino.
Discussioni simili | |||||
Biamplificazione old school | Gimmyz | 3 | 71 |
26-01-2025, 06:10 Ultimo messaggio: Narefanchik |
In Rilievo: Amplificatori old school | marconavar | 252 | 178.246 |
15-09-2022, 21:55 Ultimo messaggio: Mark9526 |
consiglio abola synthesis e fronte anteriore | bravo86 | 23 | 5.297 |
26-05-2021, 14:20 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
audiosystem f2500 su fronte? | sweet_boyxx | 6 | 3.124 |
26-05-2021, 08:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
ALTA FEDELTA' | caji | 5 | 1.230 |
25-05-2021, 10:30 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
