Consigli per impianto audio SQ su Alfa Romeo 156.
Ci stavo proprio pensando, sai?
La spesa, così facendo, lievita...e si riduce lo spazio nel bagagliaio!
Conviene, a questo punto, prendere un ampli 2ch a cui collegare i tweeter, ed uno 4ch a cui collegare woofer e subwoofer...o dico una gastroneria?
Attendo...
Ross
Meglio un 4ch per l'intero fronte e uno per il sub o ancora meglio uno per il tweeter, uno per i woofer e uno per il sub
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Certo con tre ampli è tutta un'altra storia!
Ma sarebbe poi necessario aggiungere delle batterie, così come hai fatto tu.
A proposito: potresti dirmi il modello esatto dei tuoi tweeter? Di che misura sono? Te lo chiedo perché ho il timore che quelli del kit da me scelto non ci stiano nell'alloggiamento della mia Alfa 156 del 2001. Purtroppo, non ho avuto molto tempo in questi giorni ed i "lavori" vanno a rilento!
Grazie.
Ross.
I miei sono dei scan speak r3004 ma sono enormi quindi lascia perdere gli dovresti fare dei supporti con la resina. P.s. Normalmente quasi tutti i tweeter non vanno negli alloggi originali devi fare sempre delle piccole modifiche tipo fresare per allargare la predisposizione
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Ciao arturfox, sono sempre io che rompo!
Ho intenzione di mettere su questa configurazione: sorgente Pioneer DEH80PRS , due amplificatori (Alpine 3544+uno adeguato per il sub), kit Morel e subwoofer Hertz es250 da 500/750watt.
Pensi che dovrò acquistare un'altra batteria, oltre a quella presente in auto (74Ah)?
Ho visto che tu ne hai 2 della Fam (in aggiunta a quella dell'auto, vero?)...
Certo...la tua è una Signora configurazione!!!
Attendo...
Ross.
Una seconda batteria non fa mai male se l'alternatore ce la fa. Quella che hai ora è di serie o ne hai messa una migliore? Spesso una batteria agm ad alte prestazioni è meglio di due tradizionali ad acido libero. Magari però non ne hai neanche bisogno: intanto procedi con insonorizzazione e montaggio dei componenti, a metterne un'altra c'è tempo. Tieni presente che una buona batteria ti costa più del morel tempo.
(26-01-2015, 10:48 )TreLuppoli Ha scritto: Oppure viste le potenzialità della 80prs puoi filtrare in attivo ma ti serve un ampli per i tw e uno per i wf.
cosa buona e giusta.
Wink
(26-01-2015, 20:38 )Ross Ha scritto: Certo con tre ampli è tutta un'altra storia!
Grazie.
Ross.
Se hai un totale di 80A circa di fusibili degli ampli ti basta benissimo una sola batteria, buona ovviamente, tipo una fam 80Ah.
L'importante è soprattutto che il cavo di alimentazione sia ben dimensionato.
Se invece suoni per molto tempo a macchina ferma allora è necessario un ulteriore batteria..
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
Concordo per il momento lascia quella che hai poi più in là ne prendi una agm tipo una fam supernova da 80 ma se hai spazio meglio da 100. Poi come già ti hanno detto il cavo di alimentazione almeno un 35mmq rame meglio 50mmq per stare tranquilli e sei apposto
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Scusate se risp solo ora...ho trascurato un po il post.
La batteria attuale, acquistata prima che mi venisse "il pallino del suono",
è una bosch s4 74Ah 680A.
Magari, appena fondo questa (cioè 25 mesi!!!),
la sostituisco con una FAM di buona potenza, alloggiamento permettendo!
Saluti.
Ross
Ps. Ammazza quanto costano...capisco la qualità, ma caspita! Quasi quasi accendo un mutuo!!!
