Battito e fruscio nelle casse
Il picofuse è il p251 quello con la "p" contrassegnata sopra. Se hai un tester prova se c'è continuità. In caso contrario va sostituito
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
ho provato e infatti non c'è continuità...
prova a cortocircuitarlo con un filo momentaneamente e guarda se si risolve il problema
domani provo (y) grazie di tutto
Buongiorno a tutti, dopo aver contattato la pioneer mi dicono che le spese di spedizione le debba pagare io...sono minimo 20 euro andata e ritorno. Io ora vi chiedo: la il problema può essere risolto stagnando un fili sui due poli del fusibile...come se faccio un ponte in modo che la corrente non passi per il fusibile ?
c'è un motivo per cui hanno messo un fusibile, non puoi saltarlo come se niente fosse. Prova a fare un ponte per vedere se il problema si risolve. Se è quello poi però lo devi sostituire tu o mandarlo in assistenza.
il fusibile su internet non l'ho trovato per comprarlo...non lo so a sto punto
puoi mettere una resistenza smd siglata 000, si comporta lo stesso da fusibile. Vedi se riesci a reperirla da una scheda cestinata. Possibilmente la più piccola che trovi
si riesce a trovare su una scheda madre di un notebook ?
Ma sulla baia ne trovi quante ne vuoi e non costano quasi niente
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 1.428 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.678 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.723 24-05-2021, 15:48
  casse home teather su auto bardak909 3 1.084 24-05-2021, 00:10
