Installazione ampli
Spessore, quindi di quanto mi distaccano l'amplificatore dal box ?
(15-04-2015, 03:59 )margna91 Ha scritto: Spessore, quindi di quanto mi distaccano l'amplificatore dal box ?
http://www.rc-force.de/silentblock-Typ-A-M4-R-8-/-H-5
5 mm ? Prima di prendere cantonate
sì. va bene. ci sono anche silent block più sottili, ma non è il caso di impazzirvi.
(15-04-2015, 22:55 )maxtarget Ha scritto: sì. va bene. ci sono anche silent block più sottili, ma non è il caso di impazzirvi.
Ok perfetto !
piuttosto, è importante a lunghezza dei perni.
non troppo corti, o non puoi mettere il dado da dentro il vox (saresti costretto a usare un
dado esterno "a ragno"; nemmeno troppo lughi, o ti sporge troppo dalla parte dei piedini dell'ampli.
Per i cavi alimentazione invece ? Allora mi arriva in baule il 35 mmq al distributore dove alimento gia i due ampli...contando che mi servira sia per la massa che per l'alimentazione 1.20 m circa di cavo cosa prendo ? Un 8 mmq basta o ci vuole di sezione maggiore ?
sufficiente.
Ottimo, e 8 mmq sia
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
10 Ospite(i)
