[MeganeIII Coupè] WIP by Orfeo85
(13-11-2015, 07:10 )anto1201 Ha scritto:
(11-11-2015, 18:12 )Ludovico Cazzola Ha scritto: Anche io preferisco l'auto senza tergicristallo dietro, però a volte fa comodo averlo, soprattutto con la brina invernale la mattina
In effetti...
(13-11-2015, 07:22 )robyn971 Ha scritto: Bella tutta la robina nuova...
Ma i cavi non era meglio tagliarli e saldarli a misura? Io tendo a farli più corti possibile. Quanto sono lunghi?
Che poi è bene provare tutto il passaggio del cavo per evitare sorprese...
I cavi sono 3,8M per il fronte anteriore e 4,2M per il Sub, praticamente con 3M stavo preciso, ho preferito lasciare un pò di scorta per eventuali spostamenti degli amplificatori e montaggio/smontaggio autoradio.
Ho preso tutte le misure prima di fare gli acquisti!!!
Poi saldarli a banco è un conto, farlo sdraiato in auto è un'altro!!
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
Piccolo aggiornamento con il circuito Remote "rubato" dal thread di Titanic...
[Immagine: 20151113_143634_HDR01-01_zpsgypg3pp3.jpeg]
Se si rendesse necessario per l'installazione di ventole nel doppiofondo, inoltre ho visto su aliexpress
diversi display led con funzione di voltmetro e termometro molto utili per tenere d'occhio la situazione! Smile)
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
(14-11-2015, 00:05 )Orf eo85 Ha scritto: Piccolo aggiornamento con il circuito Remote "rubato" dal thread di Titanic...
CIAO!
Potresti usare arduino, spenderesti anche di meno, magari prendendo un clone compatibile, il display 16x2 il dht11 per umidità e temperatura e un sensore voltmetro staresti nei 15€
Meno che su aliexpress non credo Wink
(14-11-2015, 00:29 )TreLuppoli Ha scritto: Meno che su aliexpress non credo Wink
Mi sa proprio di sì ahaha non ho mai acquistato da loro per le spedizioni troppo lunghe, voglio subito le cose che compro Smile
Normale, ma su alcune cose non urgenti è utile.
Ci vuole tempo, ma con 15€ ci prendo 3 sensori temperatura per tutti gli ampli e il voltmetro con allarme bassa tensione... Smile
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
Immagino tu ci abbia messo molta attenzione nel mettere direttamente il pin in morsa...
Io di solito poso i cavi segnale nei vari passaggi e poi, dopo aver stabilito la misura ed averli tagliati, saldo i plugs a banco. I miei verranno circa 2,5m; le lunghezze che hai postato, se sono dei cavi rca, sono eccessive a mio avviso. Non sono per niente esperto in formule elettroniche ma sò che più corti sono e meglio è. Vero che la tua è più grande della mia, ma penso che non andresti oltre 3m....
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(14-11-2015, 01:52 )marco206 Ha scritto: Immagino tu ci abbia messo molta attenzione nel mettere direttamente il pin in morsa...
Certo, ho stretto molto forte in modo che non scappasse......... Wink
(14-11-2015, 02:25 )robyn971 Ha scritto: Io di solito poso i cavi segnale nei vari passaggi e poi, dopo aver stabilito la misura ed averli tagliati, saldo i plugs a banco. I miei verranno circa 2,5m; le lunghezze che hai postato, se sono dei cavi rca, sono eccessive a mio avviso. Non sono per niente esperto in formule elettroniche ma sò che più corti sono e meglio è. Vero che la tua è più grande della mia, ma penso che non andresti oltre 3m....
Hai ragione, ma un pò di scorta per montare l'autoradio serve, e anche dietro se dovessi cambiare idea su come posizionare gli ampli non dovrei farli daccapo.
Ad accorciarli faccio sempre in tempo!! Wink Wink  Se li faccio corti poi mi tocca prendere il calendario!!  Angel Angel
CIAO!
P.S. Ho ordinato il Voltmetro a led, e i termometri con display... speriamo non esca un cafonata!! Smile
[Immagine: 5pcs-lot-0-4-Digital-font-b-voltmeter-b-...ont-DC.jpg]
[Immagine: %24_35.JPG]
W.I.P.
MEGANE III Coupè
MeganeII
  Hyundai Coupè by Seicentowatt seicentowatt 28 10.416 26-05-2021, 08:46
  Impianto Xsara Picasso WIP GianlucaVR 7 4.299 25-05-2021, 18:04
  Impianto WIP su Polo 6N Rambros 20 12.375 23-05-2021, 18:52
Brick WIP di Templar su Corsa C Templar 120 29.912 03-06-2018, 21:51
  WIP Alfa 147 by crawling crawling 4 1.599 13-11-2016, 17:58
