Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Questo è quello che volevo dire.
Devi lavorare sulla lamiera con fissaggio del wf.
Poi sulla cartella ci metti il "coperchio" fatto con la resina.
Discussioni: 31
Registrato: May 2015
1
A che pro se visto che cmq deve lavorare il pannello?
Gli sarebbe più semplice se prende un pannello lineare
Lo si appoggia sulla cartella
E fai la sagoma che ti interessa
Si Individua il posto dove sia meglio alloggiare il woofer
E da li poi bisogna procedere sugli inserti per chiudere le irregolarità con legno e vetroresina
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
Discussioni: 65
42
19-11-2015, 04:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2015, 04:43 da Maverix.)
Al pro che così il wf sarebbe fissato alla portiera e non alla cartella.
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Si può anche fare la struttura che tiene il woofer tutta in vtr, ma poi bisogna tagliare la lamiera dietro al wf e modificare la cartella in modo che sia svincolata dalla struttura oppure appesantirla molto e fissarla in modo rigido. Inoltre la vtr essendo strutturale e non più di copertura deve essere molto più pesante e ottenuta per laminazione di diversi strati incrociati di fibra.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 80
Registrato: Feb 2015
3
Ragazzi vi ringrazio per tutti i consigli, però purtroppo non ho capito dove mi avete detto di creare il supporto
Discussioni: 31
1
Sta a te la scelta
Tra i vari consigli puoi scegliere
O sulla lamiera o sulla cartella
WIP
Discussioni: 80
3
Io sarei più propenso a metterlo sulla lamiera, ma dove?
Discussioni: 31
73
Aspettiamo anche qualcuno come marco o max che di portiere ne hanno fatte parecchie...
Discussioni: 65
42
Il dove purtroppo lo puoi valutare solp tu. Devi essere certo che dove tagli la lamiera non avrai noie con vetro e meccanismi annessi.
