Tessuto per tasche in vetroresina
(14-01-2016, 04:58 )RatInACage Ha scritto: meglio se usi multistrato fenolico/marino al posto dell'mdf, che se non trattato con qualche isolante si può rovinare con l'umidità che può esserci nello sportello.. e ti permette spessori minori a parità di rigidezza, già da 15mm è molto robusto
se l'impianto è un 2 vie cerca di orientarlo il meglio possibile il woofer, sopratutto a sinistra
Va bene, per lo spessore dell'anello va bene anche quello 15 mm?
si.. l'importante è la struttura che viene sotto che dev'essere ben robusta
Ok..ora ho un pò piu di informazioni su come procedere..
Mi avete dato un grande aiuto!
Buongiorno a tutti, dentro la tasca nella parte interna(nel volume dove lavora il woofer) prima di ancorarla allo sportello,bisogna applicare del materiale smorzante/fonoassorbente per eliminare eventuali riflessioni oppure non va messo niente?
assolutamente sì.
materiale e quantità andrebbero scelti in base a qualche misurazione.
spanometricamente, va già bene una lastra di bugnato sottile sulla parete opposta al woofer, piuttosto che niente.
(17-01-2016, 20:43 )maxtarget Ha scritto: assolutamente sì.
Ok, dato che non possiedo strumenti per effettuare misurazioni, ne tantomeno ne ho le capacità, farò come mi ha consigliato.
Perdoni la mia ignoranza,quale strumento è necessario per effettuare questo tipo di misurazioni?
Grazie
Una scheda audio e un microfono per le misure acustiche e di impedenza dell'altoparlante.
Buonasera, volevo farvi qualche altra domanda. Dato che ho deciso di non fare una cassa chiusa per evitare di complicare e allungare il lavoro,e monto il woofer direttamente in porta usando il suo volume, che tipo di materiale devo usare per evitare che sfiati il woofer tra legno e lamiera, dato che la lamiera non è completamente liscia, ma lievemente ondulata?
Inoltre dove voglio far lavorare il woofer devo fare un foro nella lamiera; è meglio farlo dello stesso diametro del woofer oppure più grande?
Ok grazie, quindi dopo aver applicato lo stucco,devo anche mettere del materiale per evitare che sfiati il woofer?
(20-01-2016, 04:15 )marco84 Ha scritto: Ok grazie, quindi dopo aver applicato lo stucco,devo anche mettere del materiale per evitare che sfiati il woofer?
se dovesse "sfiatare", una guarnizione in gomma o in neoprene.
naturalmente se è questone di decimi; se la fessurazione è roba di millimetri conviene rifare il calco.
  tasche o non tasche Sergigno 16 4.052 26-05-2021, 07:28
  Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA andreaaerdna 17 10.050 25-05-2021, 06:13
  creare griglia per tasche Tuniz 12 2.934 24-05-2021, 11:56
  CREARE MONTANTI IN VETRORESINA PER TWEETER PUNTO ramix_2009 10 8.702 24-05-2021, 06:10
  Adattamento tasche twingo 2002 Marcovnc 8 4.606 24-05-2021, 00:07
