  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Senza strumentazione puoi solo fare tentativi e affidarti all'orecchio
Ad orecchio fino a che non mi piace in pratica? Orientativamente però i tagli come dovrebbero essere impostati? Ci sarà un range no?
Basati sui tagli del crossover del kit e non scendere troppo sul tweeter. Le opzioni in realtà non sono tante perché i valori del crossover sono limitati.
Io quello che posso dire,per ora che manda solo il Kit 2 vie senza ampli, (auto no mia) un pelino ci ho smanettato.
Sulle regolazioni ecc,"diciamo per ora suona discretamente",ma è una cosa che devi provare e sentire con le tue orecchie.
Poi sono d'accordo per fare la taratura non è facile, e ci vogliono strumentazioni,esperienze ecc.
Ma anche con un minimo appunto, di "regolazioni-tagli-orecchio",diciamo qualcosina la tiri fuori a parer mio.
Sul discorso filtrare in attivo non è una cattiva idea,ma devi vedere altre cosine poi,ampli ecc forse.
La sorgente tanto è predisposta,ma sia chiaro prima vedi e senti qualcuno che ti sa dire di più appunto...
Comunque per ora se non hai pretese vai con il kit 2 vie così come,poi personalmente anche in passivo.
Ok non sono quelli artigianali ecc,ma suona davvero bene e dettagliato nella Y,(ho detto la mia chiaramente).
Come vedo quali sono i tagli del crossover del kit? Nel kit non ci sta scritto
mi pare sul sito ufficiale morel.
ad ogni modo, ricorda che per filtrare in attivo devi utilizzare il RF in modalità 4ch, per cui non potresti utilizzarlo anche per il sub.
Perché? Per i tw uso un vr206, il RF mi serve per woofer e sub.. Non si può fare così?
Se non si può, metto i crossover e quindi non dovrò impostare alcun passa-alto, passa-basso e cut? Solo allineamento temporale?
Certo che puoi utilizzare l'RF in questa maniera. Utilizzi 2 canali sui Woofer, due canali a ponte li utilizzi sul Subwoofer, e il vr206 decisamente più indicato, Lo utilizzi sui tweeter.
Con la Cz 703 in tuo possesso conviene molto di più filtrare in attivo, che usare i crossover di casa Morel
fin'ora non lo avevi mai nominato il VR 206 Big Grin
il mio amico Nicola me lo ha procurato Smile
Comunque sul fogliettino Morel ho trovato questo [Immagine: k0q6as.png]
come taglio quindi?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 58 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.357 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.302 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.708 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 681 04-10-2021, 16:43
