Collegamento ap di diversa impedenza
Praticamente si comporteranno diversamente e ci saranno problemi. Non sarà equilibrato? Cioè 4 si muoveranno a piena potenza e il solitario arriva meno potenza con conseguente diversità di escursione emissione ecc ecc?
Invece con 5 ap a 8 ohm potendo fare solo seri e o parallelo il funzionamento sarà corretto..
Stessa escursioni e emissione?
no, al contrario.
leggi di Ohm, maremma maiala...
W= AxAxOhm
è come se sul circuito ideale, tu hai due R in serie; ma una di esse è composta dal parallelo di 4R 8ohm; per cui una R è da 2ohm e l'altra da 8ohm; per la legge di ohm, su 1.000w teorici di dissipazione (100Vx10A), avrai 200w teorici dissipati dalla R2ohm, e 800w dissipati dalla R8ohm; praticamente il povero ap in serie al parallelo dei quattro, lo fulmini quasi all'istante.
ok ok.. Ci sono.. Porca vacca.. Che testa che ho..
E se invece avessi 3 altoparlanti della medesima impedenza ovvero 4 ohm qual'è la risultante finale? Cioè collego i primi 2 in parallelo tra loro e ho 2 ohm e l'altro lo si collega lo stesso in parallelo?
Sì li colleghi tutti e tre in parallelo e il risultato è l'inverso della somma degli inversi. Viene 1.3 mi pare
sì; 1,3 ohm teorici.
in realtà sarano meno, per via della Re più bassa rispetto la Znom.
in quanto al modulo, si linearizza, ovviamente.
per cui è molto, molto probabile che in banda passante avrai un modulo lineare nei pressi del valore di Re; fatto salvo naturalmente, la Fs.
consigliatissimo SEMPRE un taglio p/b almeno mezza ottava prima del primo breakup significativo...
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.520 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.362 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.677 26-05-2021, 03:14
  consiglio su impedenza mauro998 3 1.087 25-05-2021, 15:42
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.874 25-05-2021, 13:57
