Consiglio per buon 20
(14-05-2016, 22:54 )gigispl Ha scritto: io ho da 3 anni fvh210 in porta a patto di creare una cartella ( io lho ricostruita tutta in legno da 25mm, stp sylver compreso) e insonorizzare a dovere vanno alla grande.
ho un astra gtc lo sportello e bello lungo e litri se ne ricavano , io ho un 3 vie secco senza sub (avevo il g5 boston da 25 e l'ho venduto) .
uso un hpf della p99 di 20 hz 6 db quindi figurati scendono benissimo, la corrente però la vogliono, ho provato diversi ampli tra cui un envidia, un synthesis....il meglio lo danno con un hh75 "taroccato".
ora li sto provando con un rockford il 351s e li muove a dovere....dagli almeno 70-80 watt rms tosti.....
Scusami, ma mi sembrano pochi 20hz 6db,
come se non lo tagliassi, quasi...
guardando il grafico delle risposta in frequenza, a 40hz calano  Wink
e in alto a quanto lo tagli ?
P.S.
L' HH75 è 150wrms x 2, a 14.4v  Wink
Con Envidia e Synthesis come si comportavano ?
Non lo spingevano bene  Huh
Per i miei gusti si Big Grin
Ma voi due mi sembra strano che non vi conoscete..
(15-05-2016, 14:02 )headhunterz Ha scritto: Per i miei gusti si Big Grin
Se si ricerca la pressione, si...
essendo da 120wrms, quei 2db in più vi fanno "comodo"  Wink
Anche i Prx che avevo, Focal ed altri, l' HH75 li spingeva meglio, parlando di pressione,
ma poi ho preferito quei 1.5-2db in meno, preferendo la qualità del' Envidia...
Ci conosciamo solo tramite Forum, so che è di CT,
ma non ci siamo incontrati ancora...  Wink
Appena salito dal garage, profondità dei 210: 91 mm
Ragazzi forse ho trovato un Res 180fvo che dite?
Technology ls 180...? No...?
(21-05-2016, 14:22 )il-massi Ha scritto: Ragazzi forse ho trovato un Res 180fvo che dite?
Ma sono da 16.5cm però...
Non sono dei 18?
Sono dei 16.
Piuttosto gli fvh...ma non so se due fvh scendono come un sub
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
4 Ospite(i)
