Idee per subwoofer
Il taglio si imposta solo da uno dei due... lo sentivi meno presente perché con un filtro solo andava in controfase e con due filtri tornava in fase. La regola dei 3/4 si applica al volume master della sorgente: prima regoli il fronte e dopo attacchi il sub. Il livello da 0 a 8 serve per aggiustarlo meglio rispetto al fronte.
(31-08-2016, 06:03 )TreLuppoli Ha scritto: Il taglio si imposta solo da uno dei due... lo sentivi meno presente perché con un filtro solo andava in controfase e con due filtri tornava in fase. La regola dei 3/4 si applica al volume master della sorgente: prima regoli il fronte e dopo attacchi il sub. Il livello da 0 a 8 serve per aggiustarlo meglio rispetto al fronte.
Quindi potrei anche tagliare solo dalla sorgente ed invertire la fase dall'autoradio stessa per sentirlo come più piace a me? Okay quindi quel livello dovrei lasciarlo a 0 quando regolo ed aggiustare in un secondo momento se ho capito bene
Esatto. Per il livello del sub puoi metterlo a 4 così puoi alzare ma anche abbassare.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 228 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 75 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 227 25-03-2022, 07:24
