consiglio su quale altoparlante scegliere
Allora Allora, con 200 euro per i soli altoparlanti, se hai in mente di installare un amplificatore decente, sottolineo installare un amplificatore, puoi orientarti sul due vie coral monza 165, ottimo kit per quello che costa, con i restanti 60 euro circa sottratti i 140 del kit ,ci fai scappare gli adattatori per i woofer e circa 3 fogli di stp ( sono fogli biduminosi per insonorizzare le portiere) fondamentale questo passaggio per avere un minimo di bassi in auto, ovviamente, ti verrà detto come e dove applicare questi fogli..inizialmente farai pilotare il kit all' autoradio, il prima possibile, dovrai collegare un amplificatore ( se vuoi e valuti usato, con circa 100/150 euro ti porti a casa un amplificatore che per comprarne uno nuovo,che suoni così bene se messi in confronto ,non te ne bastano il doppio dei soldi se non il triplo) e Allora, saggerai le vere potenzialità del kit monza.. con circa 300/350 euro hai un fronte anteriore che suonerà decisamente meglio dell' impianto originale, anzi, troppo meglio..
(16-09-2016, 07:10 )Giovacia Ha scritto: Diciamo anche 200 € escluso amplificatore  ... c'è lo prendo lo stesso l'amplificaTore ma me lo faccio regalare
bene , questo mess mi era sfuggito..eh eh..  Big Grin
se posso,, io opterei per i morel tempo 6..
ma è un mio parere.. Big Grin
Ma se montó un kit davanti e metto altre dUE casse come faccio a mettere successivamente un sube avendo un amplificatore da 4 canali ?
(17-09-2016, 03:06 )Giovacia Ha scritto: Ma se montó un kit davanti e metto altre dUE casse come faccio a mettere successivamente un sube avendo un amplificatore da 4 canali ?
La mia....
Kit morel tempo
Ampli crunch gtx 4800 o 4200
Due coassiali dietro
Kit e sub amplificati dal gtx
Coassiali dallo stereo..
Bilanciamento tutto front per ascolto personale e in caso di passeggeri arretri il bilanciamento..
Per un buon ascolto frontale gli ap dietro non servono, però se ke vuoi cmq mettere la soluzione è questa..
In base al budget vedi per il resto.. Perciò inso cavo ecc ecc..
(17-09-2016, 03:43 )Giovacia Ha scritto: Ma se montó un kit davanti e metto altre dUE casse come faccio a mettere successivamente un sub
Semplice!! [emoji6] [emoji16]
Allora.. Hai 4 ch, giusto..?
Due ch li usi per il kit.
Altri due configurati in mono per il sub..
I coassiali dietro usi le uscite rear della radio...
Per l'ampli usi gli rca della fonte
Front e sub..
Ok grazie per sbaglio ho inviato dUE volte il messaggio. .
Non sapevo che coltre all'amplificatore allo stereo potevo collegare anche qualcos'altro grazie
Dico la mia Big Grin
Amplificatore Crunch Gtx 4600 169€
Kit Renegade Rx 6.2C 37€
totale 206€ siamo nel tuo budget no?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 288 29-03-2024, 22:19
  Consiglio impianto Anto64 4 1.287 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 84 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.275 23-12-2021, 02:20
  Dovendo scegliere alfredof58 133 20.650 19-08-2021, 23:45
