Consiglio impianto
Ho parlato con la persona che mi installerà tutto..
Ho capito che le casse che ho comprato non sono adatte a quello che cerco.. ovvero una qualità da basso avvolgente e morbido.
Mi ha detto che sono più da basso secco e che il subwoofer sarà l'unico a dare l'effetto morbido..
Gli ho parlato anche di insonorizzazione e mi ha detto che mi serve a poco per dei 16cm come quelli che devo montare io e che mo servirà solo per eliminare i rumori di fili negli sportelli.
Mi sa che questi sp6.5cm sono più da spl che da SQ.
Credo siano woofer da tagliare abbastanza alti, chi fa impianti alta efficienza solitamente lascia le basse frequenze a compito del solo sub.
Credo ti convenga venderle se vuoi un impianto di qualità e che suoni con un basso "morbido" in porta.
L'insonorizzazione comunque ti serve eccome, altrimenti scordati il "morbido", e di certo non serve solo a eliminare i rumori dei fili in porta.
Se l'installazione la farà un professionista, esplicando i tuoi desideri non ti sa consigliare niente?
(08-04-2017, 06:51 )maverix Ha scritto: Credo siano woofer da tagliare abbastanza alti, chi fa impianti alta efficienza solitamente lascia le basse frequenze a compito del solo sub.
Mi ha consigliato di cambiare le casse con dei woofer che non conosco completamente mi sembra si chiamino DM audio, prodotta dalla ipnosis cambiando alcuni particolari estetici..
Ma non mi fido..
Posso anche optare nel mettere avanti dei midwoofer e dietro queste sp audio ?
A mio avviso no. O provi a metterle all'anteriore facendo un lavoro certosino di insonorizzazione oppure prenditi un kit 2 vie collaudato così non sbagli.
(08-04-2017, 14:34 )maverix Ha scritto: A mio avviso no. O provi a metterle all'anteriore facendo un lavoro certosino di insonorizzazione oppure prenditi un kit 2 vie collaudato così non sbagli.
Anche io sono di questo parere [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Audison e insonorizza senza esitare...........te lo dice uno che c'è già passato qualche mese fa......stp sulla lamiera a go go,ti conviene farti l'insonorizzazione da solo,si fanno dare troppi soldi gli installatori non perché sono rubati è.......anche perché per il tempo che ci vuole!!!!però risparmieresti qualcosina che puoi investire sui woofer anteriori ciao
PAOLO
(10-04-2017, 09:05 )Paolocip Ha scritto: Audison e insonorizza senza esitare...........te lo dice uno che c'è già passato qualche mese fa......stp sulla lamiera a go go,ti conviene farti l'insonorizzazione da solo,si fanno dare troppi soldi gli installatori non perché sono rubati è.......anche perché per il tempo che ci vuole!!!!però risparmieresti qualcosina che puoi investire sui woofer anteriori ciao
PAOLO
Parole sante!
  configurazione impianto micrograna 2 1.254 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 334 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 12.844 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 18.700 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 24.378 30-12-2021, 08:14
