  • 1 voto(i) - 5 media
Consiglio nuovo Amplificatore
Certo le prove le posso fare, ma sé lo sapevate voi era meglio!! Wink
(08-06-2017, 06:37 )19Cesco81 Ha scritto: Certo le prove le posso fare, ma sé lo sapevate voi era meglio!! Wink
Fidati, collega i due RCA bianco e rosso maschi alle femmine bianche, ed avrai sui positivi e negativi contrapposti in uscita il segnale di potenza raddoppiato
Lo schema che hai mostrato quello dice,  poi se lo schema è di un altro ampli....ciao core!!!
(08-06-2017, 08:01 )giulio63 Ha scritto: Lo schema che hai mostrato quello dice,  poi se lo schema è di un altro ampli....ciao core!!!
Ci mancherebbe é lo schema dell'HCP 4.
Comunque Grazie di tutto e a tutti!!
Diciamo che per il momento mi sto divertendo a fare delle prove e ad assumere sempre più dimestichezza che non fa mai male.
Per far accendere entrambi gli amplificatori con la sorgente bisognerebbe sdoppiare il cavo rem, ma non mi garba tanto.
Così avevo pensato d'aggiungere un altro pezzo di cavo rem.
Procedendo in questo modo:
Collegherei ad intreccio il primo cavo rem con il secondo per poi inserirlo nell'amplificatore A e l'altro capo lo metterei nell'amplificatore B.
Ho detto una ca@@ata o si può fare?
N.B.
Giusto per precisare ovviamente ho scritto tutti i passaggi che ho nella testa non per voi, ma per me....Essendo che in materia sono ignorante!!
Di solito si fa così. Nessuno passa due cavi separati per il remote.
Oggi mi hanno mandato l'email che il mio Zapco non c'è l'hanno.
"Salve,
la informo che purtroppo il prodotto Zapco ordinato è attualmente mancante al fornitore con tempi di arrivo non quantiicabili.
Mi faccia sapere se ha una eventuale alternativa da proporci i se vuole che la aiutiamo noi nella scelta di un possibile prodotto sostitutivo.
Grazie e scusi per il disguido".
Su rgsound è disponibile
(14-06-2017, 23:45 )BiOSS Ha scritto: Su rgsound è disponibile
L'avevo preso proprio su RG Sound
Ulteriore risposta da parte loro:
Salve,
non abbiamo ancora purtroppo un magazzino aggiornato on-line, capita quindi che su alcuni prodotti la disponibilità sia indicativa....comunque per il prodotto Zapco attualmente non riescono a comunicarmi una data presunta di arrivo, quindi non saprei dirle.
Mi hanno seccato ho chiesto il rimborso.
Sé ne parlerà più in là.
Per fortuna non ho ancora venduto l'HCP4.
Lo so per il front Hertz 1000 è poca roba, ma per ora va bene così.
Invece per quanto riguarda il GTX2600 l'ho messo per il sub a ponte ovviamente.
Vorrei sapere tra di voi c'è qualcuno che può consigliarmi come mettere questi settaggi dell'amplificatore:
1- level input (messo un po' più della metà)
2- bass bost (sulla sorgente c'è l'ho a zero, sull'ampli?)
3- Low Pass (50Hz, va bene?)
4- High Pass (80Hz, va bene?)
Aspetti i vostri pareri e consigli...Grazie come sempre a tutti!! Smile
Salve,
Ho risolto ragazzi!!
6 Ospite(i)
