03-02-2018, 01:43
Eh beh a parità di spessore ahahah, potendo allora ci metterei 8 mm di alluminio
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L
03-02-2018, 01:43
03-02-2018, 02:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018, 02:45 da megane.)
Personalmente con l'alluminio da 1mm, gli ho chiuso buchi fino a 20cm x 20cm
e poi passato l'insonorizzante(allumino/butile) insieme alla lamiera originale, + antirombo dopo... e non ho avuto problemi di risonanza o altro...
03-02-2018, 04:55
(03-02-2018, 02:44 )megane Ha scritto: Personalmente con l'alluminio da 1mm, gli ho chiuso buchi fino a 20cm x 20cm grazie mille per le numerose risposte! Ma il lamierino dove lo posso acquistare? Nei negozi di bricolage non ho trovato nulla.
03-02-2018, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018, 05:24 da Maverix.)
Io per assurdo ho usato dei cartelli che indicavano le uscite di sicurezza!
![]() Ma non ditelo in giro! Sono dello spessore giusto e si piegano a piacimento. Ovviamente vanno rivestiti di butile.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
03-02-2018, 06:20
(03-02-2018, 05:24 )Maverix Ha scritto: Io per assurdo ho usato dei cartelli che indicavano le uscite di sicurezza! ahahahah incredibile. Ma toglimi una curiosità. L'opalina (quella roba impermeabilizzante leggerissima che pare un tessuto/non tessuto) non vale come "cassa chiusa" giusto? Nel senso che è talmente fina che è come se non ci fosse no? ecco http://i48.tinypic.com/103wxeg.jpg sotto l'opalina la lamiera è tutta forata http://s15.imagestime.com/out.php/i10388...itacco.jpg io devo chiudere tutto...(non con lo scotch ![]()
03-02-2018, 07:16
Ti devo rispondere?
03-02-2018, 20:49
03-02-2018, 23:01
(03-02-2018, 20:49 )Lamierasorda Ha scritto:(03-02-2018, 07:16 )Maverix Ha scritto: Ti devo rispondere? ho un dubbio...ora che gli HV165L sono pilotati dall'autoradio, non c'è nessun crossover negli stessi, quindi non sono tagliati. La sorgente ha i tagli in attivo 50/60/80/100hz. Ma in alto? Non sarebbe meglio tagliarli verso i 4500hz? Non rischio nulla per l'altoparlante anche una volta amplificato dal mosconi?
03-02-2018, 23:02
Si sarebbe meglio tagliarlo, indubbiamente. Comunque no, non rischi nulla
03-02-2018, 23:03
Rischiare non rischi.. quello che ne uscirà fuori beh... ma ora non hai il crossover del kit o no?
Dai ora insonorizza e metti il tuo amplificatore, visto che lo hai già preso. Il prossimo Step sai già che sarà relativo al filtraggio!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
Discussioni simili | |||||
Problema cassa attiva | Gio77 | 0 | 514 |
05-03-2022, 03:55 Ultimo messaggio: Gio77 |
Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 2 | 370 |
20-02-2022, 20:34 Ultimo messaggio: megane |
Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 853 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 1.274 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
problema escursione subwoofer | sweet_boyxx | 2 | 1.231 |
26-05-2021, 15:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
