Problema ronzio giradischi: massa?
(14-03-2018, 05:18 )giulio63 Ha scritto: è l'unica strada percorribile, sei in grado di farli tu? sarebbe meglio, altrimenti Focal Elite, oppure Ricable senza esagerare, tra le 15 e 30 euro
Pottei farcela ma se calcolo che devo comprare un saldatore . Solo per farmi un cavo... non penso mi convenga
un saldatore per fare un cavo costa sei euro da leroy merlin e cinque su ebay, quelli dritti a wattaggio fisso oppure di quelli col pulsantino che raddoppiano il wattaggio, utile per i cavi grandi, (2,5-4mm)   mica serve una stazione saldante da 150 euro...piuttosto serve saper saldare, bene e senza malloppi
Ciao!
Ho preso il cavo da un negozio di hi fi qui nella mia zona
ho preso due coppie per sicurezza senza sapere ne leggere ne scrivere così ho sostituito sia il cavo dal gira al pre che dal pre all'amplificatore.
problema risolto!!!!!!
ora il sistema è molto silenzioso, anche a volumi alti oltre il mio livello di ascolto abituale!!!!!
sono molto soddisfatto !!!
anche se il problema del ronzio che si presenta solo quando tocco il braccio del gira non si è risolto.
ho fatto delle ultime prove su questo problema e diciamo che sono arrivato alla conclusione che me lo tengo così almeno tu non abbia un'idea per capire da cosa è dovuto.
Innanzitutto devi sapere che questo ronzio di presenta quanto tocco il braccio anche a giradischi disalimentato con pre e amplificatore ovviamente accesi , e questo farebbe pensare a un problema di massa....
ma se tiro un cavo volante tra la massa del pre e il braccio (ho provato anche sullo shell) toccando il braccio o lo shell con le mani non cambia nulla il problema si ripresenta.
l'unico particolare che sento è che togliendo e mettendo la massa volante sul braccio sento dei tic sulle casse.
hai idee su che direzione indagare?
Sono i cavi che corrono lungo la canna del braccio, partono dal connettore dove si avvita lo Shell e arrivano  all'interno del giradischi, se non sono schermati c'è  poco da fare, anche perché  per sostituirli è  abbastanza arduo, se non ti da problemi lascia stare e goditi i vinili
(16-03-2018, 00:29 )giulio63 Ha scritto: Sono i cavi che corrono lungo la canna del braccio, partono dal connettore dove si avvita lo Shell e arrivano  all'interno del giradischi, se non sono schermati c'è  poco da fare, anche perché  per sostituirli è  abbastanza arduo, se non ti da problemi lascia stare e goditi i vinili
Chiarissimo !!!
e colgo il consiglio!!!!
mi consigli qualche buon titolo di musica strumentale da ascolto/meditazione jazz o swing?
partendo magari da i grandi classici è un mondo che mi piacerebbe esplorare, ma non ho alcuna cultura in questo genere.
Allora, vinili jazz assolutamente da avere è miles Davis  kind of blue,  Lingomania lingosphere, Manhattan trasfer Vocalese, jazzrock progressive assolutamente caution radiation area degli Area se un impianto suona bene co sto disco significa che è un impianto da paura!!! Senza se e senza ma, fusion level 42,  word machine e phisical presence , Quincy Jones back on the block, Nicola Arigliano ultimo disco omonimo, Ornella Vanoni la voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria, questo per ora, aspettiamo altre proposte
  puntina giradischi remigio 0 37 15-09-2022, 20:13
  problema impianto di casa vipeppebo 15 2.023 18-07-2022, 23:57
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 59 25-05-2022, 03:49
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 493 22-09-2021, 22:37
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 460 05-08-2021, 22:08
