16-03-2018, 19:30
Auguri gian[emoji106][emoji106]
![[Immagine: i4nx9l.jpg]](http://i40.tinypic.com/i4nx9l.jpg)
AUDI A1 by BiOSS
12-12-2020, 17:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2020, 17:17 da BiOSS.)
Buongiorno a tutti!
Rispolvero questa discussione , non senza aver fatto una piccola azione di pulizia, ho cancellato alcuni messaggi* in realtà ininfluenti ,per rendere attuale e riprendere in modo fluido il topic dopo due anni di silenzio. Sono stati due anni impegnativi ricchi di eventi pesanti e difficili sotto il profilo personale. Ora le cose vanno meglio e ho quindi deciso di riprendere finalmente con la mia grande passione, quest'auto e il sottoscritto merita un sistema audio emozionante e metterò sul tavolo la mia esperienza e qualche soldino XD XD.. Ho le idee piuttosto chiare , scenderò ad alcuni compromessi e altri li forzerò tenendo conto dei miei gusti personali e le mie precedenti esperienze. Dopo aver vagliato diverse ipotesi, ho deciso di basare il sistema su un "semplice", si fa per dire, 2 vie secco senza sub, mono-amplificato dal mio caro PG MS-275 ![]() Il kit due vie sarà composto da un mid woofer a me molto caro, trattasi del TEC SQ6, che tante soddisfazioni mi ha regalato in passato ![]() Il tweeter , previa impegnativa installazione , sarà il SEAS 27 TFFC-6 ![]() ![]() Per filtrare il 2 vie mi affiderò alla soluzione passiva , probanilmente asimmetrica. Per quanto riguarda la sorgente , con ogni probabilità punterò su una sorgente digitale, dopo aver vagliato diverse soluzioni, credo proprio che opterò per un lettore ad alta risoluzione top di gamma e di buone dimensioni , probabilmente un FIIO X7 Mark II già in mio possesso. fruttando la sua uscita "pura" e collegandolo a il mio PRE-amplificatore artigianale ( lo stesso che montavo sulla peugeot ) . Da qui al PG opportunamente modificato per accogliere il segnale ampòlificato dal PRE. E questo è tutto, si fa per dire XD *chiedo scusa a Davidehz per aver eliminato 4/5 sui messaggi , motivo spiegato nell'intro. P.S. Le foto presenti nel topic sono reali.
23-12-2020, 21:31
Cosa leggono i miei occhi XD XD XD sono contento Gian, e vedo con piacere che squadra che vince non si cambia! Tweeter a parte, ma che comunque sono dei signori tweeter.
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
25-12-2020, 18:14
Ciao amico mio, anzitutto approfitto per farti tanti auguri di buon Natale...
E Già, hai letto bene... Ho già tutto in testa da un pò, già testato tutti i componenti a casa, per la verità avevo già iniziato quest'estate, poi ragioni urgenti e prioritarie hanno impegnato tutto il mio tempo extra lavoro. Ora finalmente posso dedicarmi un pò a me stesso. Già ispezionato le porte, e che porte, praticamente già blindate di suo, l'insonorizzazione sarà molto più agevole del normale. Già creato il primo supporto in legno, tre strati di misura, incollati e verniciati per sostenere il wf..
03-01-2021, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2021, 22:59 da BiOSS.)
I lavori procedono, sto lavorando sui montanti interni , mi sono procurato dei ricambi originali, così non ho grosse remore a massacrarli XD
Ho reuperato le mie vecchie cups dal mio precedente impianto e le ho inglobate nelle strutture, creato delle aperture e una struttura per stabilizzare e rendere solide le strutture,prove di orientamento ( secondo il progetto che ho in testa ) pasta adesiva, stucco, stp a modellare e rendere piuttosto armonica la visione. WIP |
Discussioni simili | |||||
Consigli Impianto Su Audi A4 | Skofield | 7 | 1.856 |
17-05-2020, 02:35 Ultimo messaggio: Skofield |
Impianto Audi A3 2004 | stevebiko | 5 | 1.571 |
30-12-2019, 06:20 Ultimo messaggio: stevebiko |
impianto audi a3 2017 | salvo_audia3 | 4 | 1.674 |
22-07-2019, 00:50 Ultimo messaggio: salvo_audia3 |
nuovo impianto su Audi tt | edanza88 | 12 | 3.904 |
13-08-2018, 01:37 Ultimo messaggio: edanza88 |
Impianto A1 Sbrasta | sbrastadj | 0 | 556 |
09-05-2018, 21:15 Ultimo messaggio: sbrastadj |
1 Ospite(i) |
