09-09-2019, 06:20
Provato stasera...USB su sorgente originale con 5/6 album in .flac....risultato: "nessun brano riproducibile"
Progetto VW UP
09-09-2019, 06:20
09-09-2019, 06:37
prova in .wav PCM 44100 16bit, la mia sorgente (sempre da usb) come formato non lo portava nemmeno sul manuale ma... taac li legge!
09-09-2019, 21:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2019, 21:19 da rs250v.)
La mia non é segnato ma legge gli Alac fino a 96k 24bit
Quindi se la tua legge gli AAC proverei con gli alac ![]() Comunque io non la cambierei, si ottengono risultati buoni anche lasciandola e un DSP, se proprio dopo puoi guardare una sorgente da affiancare se non ti basta, ma non nel’aux della sorgente, ma diretto nel dsp con un cavo ottico
Work in Progress
12-02-2020, 05:42
Buonasera forum!
![]() Rispolvero questo vecchio post, perché finalmente ho il mio impianto in "costruzione". Volevo chiedere la vostra opinione su una cosa... Alla fine siamo giunti a conclusione che, come detto da voi, la soluzione migliore era un dsp con il rasp collegato in digitale ad esso... Il problema è che essendo la UP piccola, non c'è posto per mettere i due ampli e il dsp sotto i sedili, nè sotto al cruscotto. Quindi, ricambiando progetto, l'installatore mi ha consigliato di cambaire autoradio direttamente. Venendo al punto...opinioni dell' ALPINE UTE-92BT? Me l'ha consigliata come rapporto qualità prezzo e anche perché ha già un processore interno...che ne dite?
12-02-2020, 05:52
Un 4.9bit è grande?
Le uscite di una sorgente (e anche il dsp interno) non sono al livello di un ampli esterno ![]()
Work in Progress
12-02-2020, 05:58
Giusto...ho tralasciato qualche dettaglio.
Gli ampli li mettiamo lo stesso, ci entrano...tra parentesi, sono due alpine old school, 70w sui woofer e 40w sui tweeter. Sarebbe da sacrificare solo il dsp
12-02-2020, 08:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2020, 08:26 da rs250v.)
uhm, io preferirei un bit-ten a quello interno delle alpine....poi vedi tu, non è sto granche e impostandolo degrada il suono
ho avuto una 193bt stesso dsp, suonava bene in flat, molto molto meno impostando il dsp ![]()
Work in Progress
13-02-2020, 01:14
In realtà volevamo mettere un bit-one...già trovato usato in buono stato, ma nada...
Comunque l'ho sentita la 92bt...non mi sembra così male, speriamo bene. |
Discussioni simili | |||||
progetto impianto SQ | Michael SPL | 16 | 4.256 |
26-05-2021, 00:03 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Nuovo progetto | Frixair | 23 | 4.918 |
25-05-2021, 19:12 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio progetto nuovo impianto panda 2015 | arturfox | 1 | 941 |
11-10-2019, 22:36 Ultimo messaggio: kubrik |
progetto su 500 abarth | Paolo_13 | 25 | 7.439 |
22-03-2019, 07:00 Ultimo messaggio: Paolo_13 |
Consigli nuovo progetto | Peppe250291 | 1 | 795 |
22-05-2018, 08:05 Ultimo messaggio: Maverix |
1 Ospite(i) |
