Info su Audison vr206
diciamo che è la entry dell'alpine... la conosco è un buon prodotto...(in confronto ai parifascia) si trova nuovi a prezzi ragionevoli...
l unica cosa è che ha una sola pre e quindi x multiamplificare 6 costretto a sdoppiarla con conseguente perdita di qualità...
x il sub basta che una volta sdoppiato l rca lo colleghi ad un altro ampli e ci colleghi un subwoofer...
le casse dietro le colleghi direttamente con l iso della radio..
ps. se ti interessa un ampli xsub, modesto, ad un prezzo ridicolo contattami...in PV
Citazione:
Messaggio inserito da RossPg
Ho capito... che vuol dire la parentesi 2v di fianco al pre out?
Si perde parecchia qualità sdoppiandola?
che la corrente di uscita del segnale è di 2v...ma di solito sono i picchi...
un po se ne perde in quanto all ampli arriva un segnale + debole...
La corrente si misura in ampere[:I]
RAga mi consigliate una buona marca di cavi?
audison connection....ma t costano cari....
Qualcosa di meno caro ma buono?
Insomma dei cavi decenti ma che non costino troppo Wink
Na via di mezzo...
Citazione:
Messaggio inserito da Foxylady
si riferiva alla tensione..[Wink]
marca cavi??
puoi usare per le alimentazioni e le masse quelli per saldatrici..
o cmq, per rca e cablature varie:
audison connection, target audio, monster cable, tec precision, kicker ecc ecc..
alcuni costano, altri meno..
Ok per l'alimentazione e massa cavi per saldatrici...
Invece cavi si segnale e di potenza devo prenderne di quelle marche citate.
Raga, visto che dovrò montare il tutto da solo, potete farmi uno schema dei vari collegamenti?
Vi ringrazio Wink
  Info ampli: T-Roby82 2 177 27-04-2024, 05:22
  Audison HV16 BruNOS 22 21.822 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 1.295 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 34.310 23-10-2022, 02:27
  info su nuovo impianto wolverine767 1 453 27-09-2021, 18:43
