(vibrazioni risolte) Ora il sub è meno potente
eh gia..ci avevo pensato..
per il tweeter mi ha detto il tizio che ci vorrà un sacco di tempo prima di sostituirmelo.
che schifo di assistenza!!
però ora gia con un solo tweeter si rompono i vetri..suona davvero bene! chissà quando arriva l'altro!
Cmq grazie Loris dell'aiuto!
ho montato il FA e risolto tutti i problemi delle vibrazioni..
un'altro problema!!!
Perchè ora quando alzo il volume il sub perde tantissimo di potenza e si sente poco?
un mio amico dice che succede perchè ho collegato le due masse dei 2 ampli insieme..
Voi che dite?
non c' entra, o almeno credo non c' entri il fatto che hai collegato le masse assieme, se i cavi sono buoni, e di sezione adatta, e se il punto è valido. E comunque ciò non ti porterebbe ad un calo prestazionale così netto fra fronte e sub...
Credo possa essere invece dovuto ad un' altra questione.... uno scompenso fra potenze del fronte e del sub.... il fronte è più vicino a te, e ciò lo rende al nostro orecchio maggiormente udibile, coprendo il sub....
Questa la mia opinione.... ma escluderei-e penso gli altri così- il discorso della massa.
Ci diresti cosa monti in macchina?
io ho sempre sentito ke sarebbe meglio collegarle sullo stesso punto le masse..quindi...è piu ke giusto cosi come hai fatto..puo esere x il motivo ke ti ha spiegato fuorigiri..magari fai delle prove abbassando il fa..
monto un hertz es 380 in cassa chiusa da 450W rms
il fa è un coral evk 165
fino a poco tempo fa il fa era ancora quello di serie e fidatevi che il sub faceva vibrare tutto.
ora invece è calato molto. La differenza si nota.
che altro puo essere?
la batteria scarica...[Wink]
ma se è nuova...
xo è quella di serie..se centra qualcosa..
quali ampli monti e come sono alimentati? sezione cavi di alimentazione e massa?
l'ampli del sub è un alpine da 700 W max ma non ricordo il modello
il fa invece un coral xta 215.
i cavi saranno da 1 cm credo.
Però c'è da precisare una cosa.
ho fatto in modo che l'alimentazione si dividesse in due tramite un oggettino apposito: il cavo grosso arriva in questo affare e dall'altra parte escono i due cavetti (piu piccoli) per gli ampli..sarà quello?
stessa cosa per le due masse
no, tranquillo, gli sdoppiatori sono di normale uso....
a condizione che quello del + sia fusibiliera...
  problema vibrazioni Gabbriii 15 3.879 25-05-2021, 04:29
  orientamento tw e vibrazioni frewrgregr 0 552 08-04-2017, 08:56
  Vibrazioni Rickybiella 42 10.331 22-10-2015, 02:22
  Vibrazioni infinite margna91 17 2.773 19-10-2015, 03:57
  accendo gli ampli 2 volt in meno cogos 8 2.149 23-08-2014, 23:23
