dave a lavoro,ma ancora...
federico89 ha scritto:
bellissimo l m100 Big Grin
già.
specialmente se coadiuvato da un M50 e da un US AMPS.
mark3004 ha scritto:
Hai il crox uguale al mio, allora va bene su 3 vie, se imposti su 2 non puoi più biamplificare in attivo perchè non ti dà più possibilità di tagliare in med con passabanda; ricapitolando quindi hai l'uscita sub dove imposti il filtro passa basso, poi hai i med dove imposti un passa banda, cioè ad esempio, come ti ho detto, io ho tagliati in basso a 40hz, ed in alto a 4khz, infine i tw con passa alto, io li taglio a 3,5 khz, tutte pendenze di 12db, tranne il sub a 24db.
Per tarare metti tutto in flat (o la funzione "defeat" su on se ce l'ha, che ti elimina tutte le equalizzazioni), comincia con un taglio "base", e regola per bene i gain, penso che il problema stia lì, sui tw ci può stare al minimo, ma sui woofer forse ti conviene alzarlo un pò, come dici tu se li senti solo a 25/26 vuol dire che gli dai "poco", non preoccuparti che reggono, calcola io l'orion ce l'ho ad 1/3 circa, ed almeno a tavolino caccia più watt del tuo.
grazie mille mark,finora mi hanno spiegato ma con dei termini da ingegnereletronico,invece tu sei stato chiaro su ogni passo.....
grazie ancora[Smile],e domani ci provo sicuramente![Smile][Wink]
saluti dave
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">federico89 ha scritto:
già.
mamamia nn vedo l'ora di montarlo!!![Big Grin]
saluti dave
già.
Mi sa che vi siete bruciati!! Forse ho capito in mano di chi è andato quel bellissimo us amps che max ha venduto....[:p][:p][:p]
p.s. e come sub? Dai dai dicci, poi con calma metti le foto...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
segreto svelato! mannaggia!!!
ahuahuahuahu
no dai,gia si e rivelato l'amplif. per colpa di ''max''amhamhamhamnh[Big Grin]
allora rimarra segreto il sub,ma presto ve lo diro[Wink][Wink][Wink]
saluti dave
complimenti per la scelta!! te lo dice uno che ci gioca tutti i giorni![Big Grin]
grazie forno!e so che giochi molto con il tuo impianto!
oggi ho smanettato un po gli xover della sorgente.
sapete perche prima nn mi soddisfava?
avevo messo il midhigh,midlow(passo alto e basso)entrambi a 50hz[V](nn uccidetemi)[V]
sul midwoofer,+ ho alzato leggermente il gain dell'm100
e adesso lavora piu o meno come mi aveva detto mark[Wink]
risultato?ragazzi mi fa venire i brividi ascoltandolo!da come lavora[:0]ottimo risultato!
alti definiti e caldi con un dettaglio amorevole,mediobassi presenti,caldi,e nn pastoso!
saluti dave
Ti faccio i miei complimenti sei l'ennesimo esempio di come nasce, cresce e si sviluppa un utente del nostro forum...
continua cosi pero!! [|)]
sei un somaro... ma ti perdoniamo.
ero sicuro che avresti raggiunto un ottmi risultato, ora non ti resta che implementare a dovere il sub (e che sub...).
[:0][:0][:0][:0] Praticamente facevi lavorare i wf solo a 50hz!!!!
Beh, sono contento che hai risolto, e che anche un "pivellino" come me può contribuire a risolvere i problemi![Wink][Wink]
p.s. adesso che dici, vuoi ancora cambiare i prf??[}Smile]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  ancora da potenziare ma ITF 12 2.313 25-05-2021, 23:14
  Che brutta bestia il lavoro!AGGIORNATO AL 24/1/010 SilverSound 87 18.758 24-05-2021, 23:06
  Inizio lavoro su Golf VII Francesco Gerosa 33 8.201 12-03-2019, 16:38
  Il mio lavoro.. fra77 12 1.640 28-06-2016, 01:05
  impianto del dave sulla sua punto davetaglia 350 192.731 14-03-2013, 19:03
