  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Il conto sul foglio non mi è mai interessato, semmai al metro quadro. Fai i conti....
Mic, scheda, e software, per le misure.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Si certo, microfono, scheda audio, software e non da meno saperci aggeggiare e interpretare i risultati, lungi da me tutto ciò, inizio a capire ora qualche piccola nozione elementare, riporto ciò che disse Dario. Per carità non voglio che sia un vanto, può darsi benissimo che le porte della Grande Punto si prestino bene per vari motivi, ma i pronostici non erano per una risposta del genere, la misurazione l'abbiamo fatta partire da 40hz per precauzione e sono già lineari da quella frequenza (li abbiamo tagliati a 20hz...), chiaramente con il sub saranno sgravati da tutto ciò. Io attribuisco molto di ciò alla inso, poi mi sbaglierò, il risultato è stato ben oltre ciò che ci si aspettava.
Detto questo io valuterei il materiale che usa Marco, visto che sembra più o meno equivalente all'stp anticor-s (che se non sbaglio ha rimpiazzato il "vecchio" gold), specie se risparmi in costo. Un foglio quanto pesa, quasi 1 kg? Le ultime 2 volte ho preso mezze confezioni (5 fogli), a occhio e croce mi sembravano 4/5 kg (forse meno?). Considera che conta il peso, ma anche la lavorabilità e l'efficacia nel tempo, io mi baserei su prodotti comprovati.
(05-03-2016, 03:14 )marco206 Ha scritto: Il conto sul foglio non mi è mai interessato, semmai al metro quadro. Fai i conti....
Ok ok
(05-03-2016, 03:16 )robyn971 Ha scritto: Si certo, microfono, scheda audio, software e non da meno saperci aggeggiare e interpretare i risultati, lungi da me tutto ciò, inizio a capire ora qualche piccola nozione elementare, riporto ciò che disse Dario. Per carità non voglio che sia un vanto, può darsi benissimo che le porte della Grande Punto si prestino bene per vari motivi, ma i pronostici non erano per una risposta del genere, la misurazione l'abbiamo fatta partire da 40hz per precauzione e sono già lineari da quella frequenza (li abbiamo tagliati a 20hz...), chiaramente con il sub saranno sgravati da tutto ciò. Io attribuisco molto di ciò alla inso, poi mi sbaglierò, il risultato è stato ben oltre ciò che ci si aspettava.
Eh lo so, da un po gira anche a me cimentarmi con le misurazioni,ma faccio una cosa per volta,tempo al tempo e vedremo cosa esce fuori
Oggi ho fatto un po di spese
Mi sono fidato di due persone e ho scelto questo materiale insonorizzante
[Immagine: b608e6e68f48bebc4e2ecaafd8c8267f.jpg]
Gladen aero butyl e gladen aero multi
[Immagine: 4c3df80b3d630d640e11403ecb5df2da.jpg]
[Immagine: a1c302a9966b1d6cc6e12f95f40b7542.jpg]
I pesi si riferiscono a un foglio intero
[Immagine: 9c75381b937ef97c30220576a0169182.jpg]
Questo è invece il peso del materiale insonorizzante che avevo già (vecchio reperto trovato facendo pulizia in garage,installato quasi 10anni fa sulla mia vecchia installazione)da premettere che questo foglio è più grande rispetto a quelli gladen
Spese per spese ho preso anche questo
[Immagine: 5286a8f32f32e51039e2eee550db0650.jpg]
E ho iniziato a fare le sagome del doppiofondo.
Avevo fatto un mezzo disegno in 3d sul computer,e mi rendeva poco l idea
Forse man mano che lo costruisco riuscirò a farmi l idea
Questo è il mio baule,ogni idea è ben accetta su qualsiasi ipotetica modifica/integrazione
[Immagine: 65ef7a3cd6e876f4139b322dc6f999ec.jpg]
Foto con il doppiofondo originale
[Immagine: f52c82b0dfdd75476e78ab9497d437d4.jpg]
Il di sotto del doppiofondo (si lo so,il disordine dei cavi,ma saranno tutti sistemati appena creo il doppiofondo)
[Immagine: 5b8e60b01383f5c874dda402500f829e.jpg]
Particolare del doppiofondo originale
[Immagine: d5eb3d25b5e3a50e9a2b3ef2728a1a6a.jpg]
[Immagine: 2653a6a8d69fc345dd1bfcadb0662328.jpg]
[Immagine: 4cce63f3e8222532ab39a468a2588885.jpg]
Il cartoncino che si vede è la sagoma di base per il primo taglio
[Immagine: dffc8777d0a256cdb09cdc2430445ef0.jpg]
Questa è la bozza sulla predisposizione dei finali
WIP
Dammi le misure del foglio gladen così faccio due conti sul peso.
Grazie
80cmx47cm
WIP
L insonorizzante che ho usato nel baule senza marchio é proprio il gladen, a me é sembrato valido!
Sì lavora ancora
Anche se ti succedono imprevisti il fine settimana che ti fanno rallentare,causa uno sbaglio di calcolo
Ho iniziato a terminare i cavi
[Immagine: 7967736be5f8c8923844b1bc21596a56.jpg]
[Immagine: 8737b36e48194e95c6c6c49044786696.jpg]
Ma ho sbagliato calcolo per la quantità di calza acquista e quindi sono riuscito a completare solo due cavi
Nel fra tempo ho tracciato una prima sagoma per il doppiofondo
E cercavo la sistemazione più idonea sulla sistemazione dei cavi,così da non aver problemi
[Immagine: e72073c56db53dc5701f9e57e4baf89b.jpg]
[Immagine: da2bc7ef4a3341df60293ec44804be01.jpg]
Sono ancora poco convinto su quale sia la disposizione migliore
Ho provato anche a vedere anche l ipotetica altezza del doppiofondo
[Immagine: 5c94d68082419cf6cd67e07135982946.jpg]
E questa è la prova montanti dopo l ultima finitura e sistemazione degli spessori sotto il mid
[Immagine: 5c6a3d7992ef295d7f746990a031abcd.jpg]
Montante sinistro
[Immagine: 3eb70a6c3e2ab54d4d9db9f33b1bf5d8.jpg]
[Immagine: 9cf210273935d4b59e8fa38efb8dd044.jpg]
Montante destro
[Immagine: 2b7066cab72a74c29f2e0559a882b969.jpg]
[Immagine: 3e990704adb8e54ef006d8ff15c7c199.jpg]
Quest'ultimo rispetto All altro va un po più forzato nel chiudersi,tenendolo premuto tiene perfettamente
Naturalmente i montanti sono solo appoggiati,Nn sono stati fissati sul retro,quindi sono leggermente meno tirati di quanto dovrebbero
[Immagine: 98fb2225f12195864ebba9760f36a8fe.jpg]
[Immagine: e173b0cc08006a259137e0aa2bd4368b.jpg]
Visti dal di fuori
WIP
Sono riuscito a calzare e terminare I cavi,così da essere pronti per il montaggio
[Immagine: ef338c2503e1170d4fb54e68e931c023.jpg]
[Immagine: 16eb628d6ad687aaea966d9161dcd53c.jpg]
WIP
Eh si lo so,ci volevano i guanti,ma in certi lavori Nn riesco a stare con i guanti
[Immagine: b2509db0231d879acd4eea5c123a8fb1.jpg]
Chiamiamoli inconvenienti dell insonorizzazione
Ho approfittato a misurare l insonorizzante misura 5x5,questi sono i pesi
[Immagine: 18982b92f49f2bf9a5bda961939170f4.jpg]
[Immagine: b6d0186030c6b4261c8df7add6bfd8de.jpg]
Dettagli dell insonorizzazione
[Immagine: 332a3df38b2af55c05d152910c22aa5a.jpg]
[Immagine: 704586fc39f1a6dafe4f8574ae26d612.jpg]
[Immagine: 41d69a9f62dfddec984064ab3717b344.jpg]
[Immagine: cd7aa969bc7f678de89e6c6633df79b4.jpg]
Al momento sono riuscito a fare solo una portiera
Forse Nn sarò stato precisissimo
Ma vedrò in seguito se ritoccare qualche punto
Al momento dando dei colpetti con le nocche,se nota abbastanza la differenza con la portiera non insonorizzata
Forse qualche punto,causa colpa della barra antintrusione dovrà essere ritoccato.
Ps:la barra la lascio libera o la posso ricoprire totalmente?
WIP
Quella é arte che entra.
Io non uso nemmeno i guanti a lavoro, mi tolgono il 99% della sensibilità Big Grin
La barra antiintrusione pure la devi fare.
