  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
Ah, allora va messo in larghezza...e la lunghezza del tubo la si vede in fase di taratura. Se non sbaglio sono 3,33 lt ogni 10cm. Ecco perché proponevi di metterlo fuori...
Però...Max diceva della larghezza di almeno 70 per il driver più aero, quindi lui intendeva di metterlo sulla parete davanti con il driver...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
puoi curvarlo all'interno, facendo cascare la bocca nei pressi del retro del sub Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ok, ma dalla simulazione non si può stabilirne una lunghezza almeno approssimativa? Tra 20 cm e 40, per esempio, sono quasi 7 lt di differenza....va beh, tante pippe me stò a fà. Quando avrò messo il rack ampli, vedrò le misure per stì 100lt e amen...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
la lunghezza resta quella, anche con le curve
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Probabilmente max ha proposto di metterlo sulla parte del driver per riuscire a gestire meglio l'emissione del suono del reflex.
Però si può anche mettere su un altro lato in caso di necessità.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
in questi casi, sub e accordo è sempre meglio metterli in alto, sulla stessa faccia.
quoto la possibilità di usare un gomito, per currvare il tubo.
ad ogni modo con l'aeroport da 20cm, il tubo occorre da circa 65cm; di cui 20-25 si possono
"dare in verticale" e il resto in orizzontale, utilizzando il gomito. pvviamente ti consiglio di usare il classico tubo in pvc arancione. se vuoi posso indicarti come realizzare direttamente il condotto svasato, senza dover acquistare l'aeroport.
Quindi sub e sifone sulla base sopra messi in orizzontale? Io pensavo sulla parete che viene vista di fronte, messi in verticale....allora c'è da studiare il tutto.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
no così ne strozzi l'emissione.. fosse una cassa piccola si potrebbe anche fare ma non è questo il caso.. e per di più messo verso l'alto soffre meno dell'effetto passabasso dato dal bagagliaio e la dinamica migliora, emettendo direttamente in ambiente
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
per "orizzontale è inteso che guardano il cielo, non il portellone...
dario ha capito perfettamente, come sempre.
Quindi devono guardare il cielo? Allora una base superiore che sia almeno 70 per 50...non posso sfruttare tutto il baule allora, all'altezza della cappelliera la profondità è 40 a toccare i sedili, quindi tocca farla più bassa e sfruttare larghezza e profondità. Va studiato il tutto, compreso l'alloggio ampli...vista la giostra Max
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 18.700 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 24.378 30-12-2021, 08:14
  alfa 147 sq giuseppe147 10 3.400 26-05-2021, 12:58
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.201 26-05-2021, 09:32
  grande punto slow slow 2 1.257 26-05-2021, 05:09
