Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(11-01-2014, 00:12 )Roby89 Ha scritto: (11-01-2014, 00:09 )megane Ha scritto: Ma se è il 4ohm o il 2ohm, non lo sai ?
Per adesso in quanti litri lo utilizzi ? chiusa-reflex...
mi sono perso tra le pagine
Grazie Dario,
allora le misure del box sono queste, ed è in cassa chiusa:
Altezza= 36cm
Lunghezza= 38cm
Profondità max= 29cm
Profondità min= 19cm
Non saprei dirti se è il 4 o il 2ohm però...
L'unica cosa che so per certo è che va a suonare frequenze che non dovrebbe emettere, e osservandolo lavorare fa delle escursioni strane a bassa velocità
Se sono le misure interne, sono quasi 33litri ...
Se sono le esterne, togliendo lo spessore di 2cm (se hai tale spessore),
sono quasi 22 litri , un po pochi
Teac UD 301
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
ruota di uno o due scatti a sx il selettore, rispetto a off.
per essere sicuro che funziona, verifica su una qualsiasi utenza dell'auto (corrente continua); dovresti leggere un valore compreso tra 11 e 13V.
i puntali:
il nero sul com;
il rosso nel foro di mezzo.
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2013
6
11-01-2014, 01:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2014, 01:53 da Roby89.)
Ah allora max ho sbagliato tutto... Ok, faccio come hai detto tu, leggendo su internet avevo capito male...
Max come dici tu, sulla batteria mi rileva la tensione, in ingresso al sub invece non rileva nulla.
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
Discussioni: 120
Discussioni: 9
6
Sisi! Però come ho detto l'ho collegato direttamente ai terminali sulla cassa del sub.
Clarion HX-D2
Discussioni: 120
ok.
e se in continua non rilevi tensione (in condizioni normali NON deve esserci), vuol dire che il problema è altrove.
Discussioni: 9
6
Ottimo a sapersi...
Quindi può anche essere il cross della sorgente che fa quello che gli pare, giusto Max?
Si spiegherebbe anche come mai hai reputato idoneo tagliare i tweeter a 5000, e nonostante questo scendono tanto (provato ascoltandoli da soli)
Clarion HX-D2
