14-04-2012, 20:39
Ma non ha l'entrata USB... ed essendo senza PC non posso sfornare cd... l'ho provata nel mio impianto ed è cambiato del triplo O_O spettacolare...
Impianto Su Nuova Fiat Panda
14-04-2012, 20:39
14-04-2012, 20:53
(14-04-2012, 19:36 )manu51 Ha scritto: Hmm mi sa tanto di cinesata o sbaglio? bè che sia fatto in oriente senza dubbio come ormai quasi tutti gli altoparlanti... è praticamente un lowrider rimarchiato..
meditate gente meditate..
14-04-2012, 21:00
Quindi dici che và bene x quello che serve a me?!
14-04-2012, 21:04
è anche troppo.... nel senso che digerisce almeno il doppio dei watt che gli dai adesso. Volendo un domani metti una batteria aggiuntiva , un 2 kw di targa e ti diverti.
14-04-2012, 21:09
Anche troppo? allora sono contento il doppio Sicuramente non appena cambio la fonte ti stresso e scegliamo un buon ampli! Un'optima in cofano è già in progetto il mio desiderio sarebbe il JBK non riesco a trovarlo da nessuna parte
14-04-2012, 21:16
Ricordati che pur avendo un potenziale maggiore, non significa che suonerai molto più forte di adesso. Significa che hai un sub a cui gli puoi dare più pappa in un futuro.
Ovviamente suonerà diversamente dal ciare.. questo è un sub che predilige la botta ma non disdegna di scendere con litri e watt.
14-04-2012, 21:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2012, 21:29 da Skyline89.)
La botta del tipo punch? a me piace quando scende... comunque dici che posso cambiargli la cassa? Dandogli + litri?
Comunque si il mio intento era prendere un sub che tenesse + del ciare in modo da poter prendere un ampli + potente! piano piano, come mi hai insegnato tu, faccio degli step In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
14-04-2012, 21:32
è un sub da gigi d'ag.... ci sono vari tipi di botte.. quelle secche e precise e quelle da lento violento, gonfie e un pò codose.
Poi dipenderà dal box.. se lo affoghi di litri scenderà bene ma perderai in velocità. Devi trovare un giusto compromesso.
14-04-2012, 21:37
Se mi insegni a capire come fare la cassa faccio delle prove altrimenti prendo una prefabbricata da 70 litri così almeno ho una via di mezzo... oppure posso provare il cassone di Prison da 110l o è troppo x questo sub?
14-04-2012, 21:41
è un 30 stefano. Io con l'xtr in 50 litri suonavo tutto ma la dance andava più del bassone... poi l'ho messo in 63 litri, era diventato lentissimo ma sul bassone demoliva la macchina.. chiedi a winmx , lo provammo nella sua punto.. peccato non aver avuto una macchinetta.
Fai 55 litri, port da 9,5 , accordo 37 38 hz.....
meditate gente meditate.. |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
