pp sedona apa 100ix e ppax400
#31
ne hanno messa cosi tanta per compensare il penoso sistema di chiusura che fissa i transistor a telaio. Orribile.
Se puoi usa dei pad adesivi siliconici...mi raccomando adesivi.
La mica la sconsiglio vivamente..troppo fragile e conduce peggio dei siliconici soprattutto se non viene immersa nella pasta termica.
Ne va a tonnellate.
Quella dentro in origine basta per fare 50 amplificatori normali.
Mr.P Electronics
Ah ecco xche infatti i transistor erano attaccati al telaio solamente tramite la pasta! Quindi pad siliconici adesivi..dovrei trovarli nei negozi di elettronica no? Mentre per i componenti di ricambio che sito mi consigli?
anche il solo rimontare la scheda in modo non perfetto porta problemi.
Riguardo i pad, dovresti trovarli...ma ti spareranno dei bei prezzi purtroppo.
I siliconici adesivi costano, anche se sono fenomenali.
Al limite vanno bene anche i fogli in kapton.
Che componenti devi cambiare?
Sarebbe meglio cambiare l'intera bancata.
Sicuro che vuoi rischiare?
Uomo avvisato, mezzo salvato..Giuseppe ti può testimoniare che quando l'ho detto a lui, è passato da avere un vr209 funzionante, ad uno non funzionante.
Mr.P Electronics
Cacchio se mi dici cosi mi smonti del tutto Big Grin Big Grin no fai bene a dirmelo che magari faccio più danni che altro..pero d' altra parte mi intriga il fatto di provare..anche xche appunto non so se sono solo i transistor (lo deduco visivamente che sono rotti alcuni)
ti lascio l'intrigo ma meglio tenerti avvisato.
E' meglio giocare su amplificatori cinesotti che su questi pezzi. Non solo per il costo dei componenti, ma anche della riparazione.
Mr.P Electronics
Mi sa che mi hai convinto Smile Smile mi affido totalmente a te allora dopo settembre Wink
Oggi lo ho provato con un alimentatore da 12 volts collegando più e meno e remote ma le spie restano spente..sembrerebbe che non si accenda nemmeno Sad Sad
(15-08-2011, 19:28 )Michelangelo Ha scritto: Oggi lo ho provato con un alimentatore da 12 volts collegando più e meno e remote ma le spie restano spente..sembrerebbe che non si accenda nemmeno Sad Sad
quindi ha anche altri problemi.
Mr.P Electronics
A sto punto mi sa propio di si...
(16-08-2011, 03:33 )Michelangelo Ha scritto: A sto punto mi sa propio di si...
sicuro che l'alimentatore non sia troppo piccolo?
Magari con un tester misura se arrivano effettivamente 12V quando lo colleghi all'amplificatore.
Mr.P Electronics
  PRECISION POWER seconda serie 100ix BiOSS 0 1.267 22-01-2011, 05:06
  PPi Sedona o Zapco Z100? hina 1 2.213 15-04-2008, 05:40
3 Ospite(i)
