Costruzione Box per Spl Dynamic XTR380D4
#31
Per problemi di tempo non sono riuscito a fare la cassa, istallare la batterie e l'ampli.
Domani inizierò a fare qualcosina, inzierò dalla batteria, poi ampli e infine la cassa..
Prima di fare la cassa faccio uno schizzo a poi provo a farla con strisce di legno che ho in casa, almeno per vedere se il box entra o meno nel baule..
Appena so che mi entra, vado a prendere l'mdf da 19mm e inizerò a fare tutto.
Volevo chiedervi 2 cose..
La batteria va bene per il mio impiantino..???
Ricordo che ho per il momento un audio system f2.500 ( per il momento in riparazione) che piloterà i coral monza.
Poi ho l' hollywood sul spl dynamics.
Appena acquisto lo stereo biamplifico il fornte aggiungendo un audio art 200.2 XE.
Va bene la 100Ah opp credete che sia piccole..????
va bene .. tienila sempre carica.
meditate gente meditate..
(27-05-2012, 01:29 )Hertz89 Ha scritto: va bene .. tienila sempre carica.
In che senso sempre carica Luciano..??
Ogni sera devo caricarla..??? Io volevo prendere un carichino per batterie agm, e caricarla una volta al mese...
Oppu posso fare una cosa...posso mettere un voltmetro in auto, e appena vedo scende sotto gli 11 V la carico.. va bene..????
mai sotto i 12 per sicurezza... per sempre carica intendo mai al di sotto del 60-70% della sua capacità. Se ti accorgi che dopo 10 minuti a macchina accesa comincia a calare sotto i 12 bè allora significa che è scarica o si sta scaricando. E' un esempio questo, ovvio.
Il voltmetro in auto è d'obbligo. Io ne ho comprato uno cinese a pochi euro.. va benissimo per quello che mi serve.
(27-05-2012, 01:39 )Hertz89 Ha scritto: mai sotto i 12 per sicurezza... per sempre carica intendo mai al di sotto del 60-70% della sua capacità. Se ti accorgi che dopo 10 minuti a macchina accesa comincia a calare sotto i 12 bè allora significa che è scarica o si sta scaricando. E' un esempio questo, ovvio.
Okay Luciano...
Grz mille per le info.. ^___^
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.738 25-05-2021, 07:51
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.719 25-05-2021, 05:41
