aiuto per costruzione crossover
#31
Aspettiamo passi qualcuno più competente in materia Wink
meditate gente meditate..
Citazione:Il crossover che ti ho progettato rispecchia, in base alla reale impedenza degli altoparlanti, una frequenza per il woofer di 900hz e per il tweeter di 4000hz. Come puoi vedere nell'immagine allegata, la frequenza di incrocio è a 1700hz circa.
Come l'hai trovata l'impedenza reale?
Da qui io capisco che tu hai tagliato il woofer a 900hz.
E li incroci a 1700hz??
Attenzione a dare consigli sbagliati. Purtroppo io non so aiutarti a costruire un passivo fatto seriamente. Se decidi di tagliare tutto in attivo prendendo un ulteriore amplificatore per i tw ti do una mano molto volentieri.
Citazione:Dipende sempre da quello che vuoi ottenere. Certo che con 70watt rms per quel tweeter mi sembrano eccessivi. Anche perché lo faresti saltare.
Bha se tagliato adeguatamente non si rompe. Io sui miei gli do 90watt reali sono ancora tutti interi.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ho bisogno di aiuto x i crox!! Nn posso dormire sapendo ke i crox ke ho fatto ke tra l'altro ho speso 35 euro x componenti basetta ecc nn sono buoni!
Ho letto un pò in rete di persone ke hanno tagliato questi twetter a 3000hz, va bene come taglio come faccio a fare un filtro così?
1700hz sono esageratamente bassi... rischi di farli fuori i tw... aspetta a suonare...
stasera ti dico che taglio fare... scusa ma oggi sono incasinatissimo... 3000hz può andare ma fammi vedere un pò prima il tutto.. ciao a dopo
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Vorrei sapere se, avendo i 2 componenti su un canale posso fare un filtro solo x il tweeter, e attivare l'hpf dalla sorgente x tagliare il wf...se si mi aiutate a fare questo crox ke mi sta facendo perdere la testaSad e vorrei anche sapere se 100w in rms a canale sono pochi x questi componenti..rispondete x favore aiutatemiSad
allora... 100 rms nemmeno li vedi da lontano... avrai si e no da quell'amp 50 watt utili... ma non ti preoccupare sono piu che sufficenti.
detto questo dalla sorgente non puoi tagliare niente...
dall'amplificatore hai sicuramente un hpf sui woofer... sarebbe un bene impostarlo sui 60/80/100hz... dipende da come hai installato il woofer, insonorizzazione, gain ecc ecc
i crossover che ti ha fatto light hanno un taglio di 950hz sul ramo woofer e 5100hz con un Q da 0.6 sul ramo tweeter...
questo progetto non ha nemmeno un senso logico .... ed è acusticamente totalmente sbagliato.... perchè non so se lo hai notato ma hai una media totalmente assente.... in piu non ti ha nemmeno consigliato di mettere una resistenza in serie sul ramo tw... che è la prima cosa da fare nella costruzione di un crossover... Sad Sad Sad
in ogni caso... lasciamo perdere quello che ha scritto che è meglio...
... ora prima di spararti due numeri a caso come ha fatto light ho bisogno di un pò di informazioni....altrimenti ti faccio un crossover standard e chi si è visto si è visto...
- tipo di auto
- orientamento dei tweeter
- musica ascoltata e a che volume
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
resistenza in continua calcolata da bassbox, ho chiesto pure conferma. Fattore q 0.49 linkwitz-riley. Stiamo discutendo di filtro viruale.
[/font] La qualità non ha prezzo.
Peccato che il nostro amico il crox l'abbia costruito REALMENTE spendendo 30 euro di componenti .
Peccato che certi consigli è meglio evitare di darli quando si è incompetenti e si usano programmini che applicano formule matematiche con i dati inseriti.
Peccato che nel 99,9% delle volte i dati inseriti sono totalmente diversi da quelli reali dell'altoparlante.
Morale della favola caro light , quando si vuole costruire un crox o comunque dare consigli a qualcuno, o si conosce il comportamento approssimativo del componente e ciò significa aver lavorato svariate volte in svariate situazione col componente in questione, cosa improbabile per uno come te che utilizza bassbox per costruire i crossover oppure ci si arma di strumentazione adeguata e si comincia ad analizzare il componente nel suo sistema , dopo una corretta analisi si comincia ad abbozzare un progetto che verrà sviluppato e all'occorrenza corretto dopo tante prove.
Capito??... spero di si.
(12-04-2012, 03:35 )Hertz89 Ha scritto: Peccato che il nostro amico il crox l'abbia costruito REALMENTE spendendo 30 euro di componenti .
allora buonasera a tutti vi descrivo l'impianto con tutte le informazioni di cui avete bisogno: lancia y elefantino blu con portiere insonorizzate solo con fogli di dinamate, batteria sigillata da 55 ampere 570 di spunto, cavo positivo 0 awg, fusibile 100 ampere, distributore di corrente x il positivo, condensatore 1 farad monacor, rca soundstream, amplificatore x fronte mac audio 100 w rms x 2 dichiarati su libretto, sorgente alpine 9882ri, e fronte composto da woofer ciare cw162 spl, tweeter ciare ct262, entrambi in portiera il wf nella parte bassa e il tw nella parte alta, xò hanno poca distanza uno dall'altro, ascolto musica un pò di tutti i generi xò prediligo la musica del momento, house, raeggeton, e qualcosa di tranquillo, cmq si l' hpf dell'ampli va da 40 a 500 hz, io lo sempre tenuto a 80 più o menoSmile penso di nn aver scordato niente grazie di tuttoSmile
presupposto:
i tw sono in una posizione pessima.
per il resto: sarebbe quantomeno opportuno ascoltare come si comporta il sistema, per capire come intervenire.
inizialmente prova un semplicissimo 6-6db elettrico: induttanza in serie da 0,33mh sul wf, cap da 3,3 uF sul tw.
non preoccuparti di eventuali potenziali buchi d'incroci, cominciamo a "sgrossare", pio andremo oltre.
purtroppo non ho molto tempo per seguire il forum, la mia attuale attività mi assorbe 16 ore/die, sette giorni su sette; ad ogni modo, Forno può darti una mano, qualora io non fossi molto presente.
già che ci sei, procurati un paio di economicissime resistenze ceramiche da 5W, valore ohmico 3,3 e 5,6 ohm; potrebbe essere necessario inserirle, provandole una per volta, A MONTE del ramo filtro del tw, per attenuarlo leggermente e riequilibrare il livello di emissione tra le vie. una volta sistemato correttamente il filtro, in termini di risposta in frequenza, si potrà anche stabilire l'eventuale (se necessaria) attenuazione.
tieni cmq presente che come ho già deto, quel tw è in una posizione assolutamente infelice; sarebbe molto megio pensare fin da subito di riposizionarlo o a triangolo o alla base del montante.
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 97 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 123 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 86 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.732 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.940 26-05-2021, 05:07
