(04-07-2013, 01:55 )cesco v91 Ha scritto: 1) Uguale.
2) Una volta cariche spegnili. Ti sconsiglio però di caricarle quando sono abbastanza scariche in quanto non c'è il controllo sulla quantità e velocità di carica.
Per la 1 ok ottimo
Per la 2 leggendo tutto il post mi pare di aver capito
che una volta cariche le batterie, gli alimentatori minimizzano
la corrente a circa 0.2 ah, quindi il problema rimarrebbe
la tensione che se troppo elevata causa danni;
tuttavia in linea teorica se la tensione da me impostata
è fin dall'inizio 14.4 , ossia tensione di funzionamento a motore acceso,
potrei anche non staccarle mai ( ovvio che le stacco dopo magari
una notte ) ma in linea teorica dovrebbe essere così.
Baso la mia ipotesi sul fatto che quando capita di rimanere a
piedi per la batteria scarica con un auto normale ( senza ampli ecc )
e riusciamo a riavviare il motore tramite cavetti, la batteria verrebbe ricaricata
a 14.4 da uno stadio di quasi scarica per mezzo dell'alternatore ( circa 30-40 ah )
Tutto questo per dire che a 14.4 volt posso ricaricare
le batterie anche se quasi totalmente scariche
senza incorrere in danni alle medesime
The Fiesta Project
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
