impianto punto mj 3 porte
#31
dipende dal modello, ci sono audison discreti, buoni ed ottimi...
vuoi un 2 o 4 canali? budget per il solo ampli?
budget che rientri nella spesa di ttt l impianto ed inso di 800 euro...
Ah e la STP Silver per insonorizzare come e dove la devo applicare nelle portiere??
allora potresti prendere un buon 4ch, con 2ch da dedicare al fronte e gli altri 2 a ponte sul sub, magari con filtri passa-alto e passa-basso per incrociare fronte e sub.
l'insonorizzante va applicato sia sulla lamiera esterna sia sulla lamiera esterna.
(22-12-2012, 09:44 )Mark88 Ha scritto: allora potresti prendere un buon 4ch, con 2ch da dedicare al fronte e gli altri 2 a ponte sul sub, magari con filtri passa-alto e passa-basso per incrociare fronte e sub.
cioè?Huh voglio dire dalla parte dove cè la cassa si passa in ed est e poi dietro.. ditro al vetro nella lamiera di fronte pure? e poi leggevo k l aluminio può dare distorsioni al suono... è vero??
l'alluminio non dà nessuna distorsione. semmai potrebbero (ma dipende da caso a caso) generearsi fenomeni di riflessione; facilmente eliminabili se si utilizza il prodotto giusto (l'STP silver è "tramato" e non liscio, non a caso..).
va applicato dentro la porta, laddove il wf andrà a lavorare. se avanza, si può trattare anche la lamiera che viene a contatto con il pannello porta.
capito allora l importante e applicarel l' insonorizzazione nella parte dove si monta la cassa ricoprila all interno e all esterno.. dobe poi si monta il panello...
[quote='Mark88' pid='163525' dateline='1356131157']
anche se spendo qualcosa in più l importante è k la qualità del suono sia abbastanza buonaWink
buna domenica a tutti allora ho portato la macchina da un amico e dopo una breve chiacchierata mi sono schiarito le idee ed ho deciso di montare!!!!Big Grin sto iniziano con: anteriore coppia di 16 impact precisamente i ks 65 poi nei triangolinini degli specchietti i tiker CZ13 e poi a montante steg ora nn ricordo il modello e come subwoofer un 30 hertz ampli 4 canali audison SRX ke al momento con la funzione 3ch
ho in progetto di comprare un ampli x il sub e passare il 4 solo all anteriore e magari trovare delle tasche per un doppio 16 ke non rovinano l originalità della macchina e non so dove cercare Undecided
ke ne pensate?
  Scelta batteria in base all'impianto tat1 9 4.252 26-05-2021, 07:32
  punto di crossover Giangi 4 2.228 25-05-2021, 18:01
  TARATURA DEL MIO IMPIANTO panigt 5 3.056 25-05-2021, 00:00
  tasche litrate per fiat punto elisabetta 12 6.063 24-05-2021, 17:56
  TARATURA IMPIANTO HIFI Graph83 63 36.622 24-05-2021, 09:39
