2 coassiali o 2 Woofer+Tweeter?
#31
Io guarderei il rapporto peso/motore, il.costo, e il look.
Posta qualche modello marco!!
Di coassiale mi ha stupito un soundstream una volta..di ground zero non ho sentito coassiali(solo fronti ad alta efficenza)
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...6904x.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...6503x.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...4003x.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...-69tx.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...-10tx.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...69xii.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...-402x.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...42xii.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...6900p.html
http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...c-10x.html
ok l'autoradio è un Kenwood KDC-W4041
Sistema audio
BUS DI CONTROLLO DEL SISTEMA 5L-Bus
MODALITÀ USCITA AUDIO Stereo
EFFETTI AUDIO Bass Boost
TELECOMANDO Opzionale
EQUALIZZATORE
CONTROLLI SCHERMO Volume, toni alti, Bassi, dissolvenza, bilanciamento, midrange, livello subwoofer, attenuazione
QTÀ CANALI / POTENZA DI USCITA MAX 50 Watt x 4
ALIMENTAZIONE CONTINUA / QTÀ CANALI 30 watt x 4
CROSSOVER Crossover attivo
FREQUENZE PASSA-BASSO 160 Hz, 80 Hz, 120 Hz
DETTAGLI USCITA AMPLIFICATORE 30 Watt - 4 Ohm - 14.4V DC - 4 canali
DISPLAY INCORPORATO Fluorescente
COLORE ILLUMINAZIONE PULSANTI Rosso
CONTROLLO CAMBIO CD
ORA Sì (digitale)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE CD Text compatibile, codificatore rotante multi controllo, predisposto per iPod
ora, non so quale è il limite di quest'autoradio in wattaggio... scusate la nabbaggine XD
3 Ospite(i)
