Qualche domandina
#31
(19-04-2013, 01:24 )rizzotti91 Ha scritto:
(18-04-2013, 20:31 )mazzolo130 Ha scritto: Non perdi quasi nulla se l'ampli ha uno stadio pre decente con un buffer di tensione.
Ok grazie.
Per quanto riguarda il fusibile lamina, se devo interrompere l'alimentazione nel bagagliaio basta semplicemente che apro il portafusibile e sfilo via il fusibile oppure prima devo rimuovere il positivo che dalla batteria va nel portafusibile?
Grazie per la risposta... mi sono sempre chiesto se effettivamente la corrente passa sempre attraverso il fusibile (e credo di si)... non succede nulla se lo tocco senza interrompere l'ingresso? Smile
non ho capito la tua domanda
(22-04-2013, 05:30 )mazzolo130 Ha scritto: non ho capito la tua domanda
Visto che la corrente passa di continuo attraverso il fusibile, non succede nulla se io tocco il fusibile senza prima aver staccato il positivo dalla batteria?
Succede qualcosa se tocchi il più della batteria?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(28-04-2013, 03:12 )cesco v91 Ha scritto: Succede qualcosa se tocchi il più della batteria?
Non saprei, non ho mai provato Big Grin
  dossi/buche il segnale se ne va per qualche second THETEK 19 5.146 15-08-2010, 04:47
  domandina banale.... e un piccolo consiglio... _FioRe91_ 11 2.337 19-01-2009, 03:56
  Qualche idea? super_robertino 7 1.705 17-09-2008, 10:00
  finito pero' con qualche problema aiutoooooooo eflavio 18 2.867 12-01-2008, 19:05
  Ronzio che appare qualche volta Tamio 7 1.894 19-02-2007, 19:37
