Problema frequenza Tweeter
#31
E si dolce è
(14-02-2013, 23:34 )headhunterz Ha scritto: E si dolce è
Sembra un Muffin! Big GrinBig Grin
Ahahahahah! Bé sicuramente saranno più dolci con le mie orecchie ;-) (o almeno spero!)... Ogni volta che alzo un po' il volume mi friggono i timpani i tweeter! :-(
Auto: Fiat Panda 2010
Sorgente: Alpine CDE 123R
Altoparlanti: Kit due vie Hertz ESK 165L amplificato da un Sony Xplod modello XM-502Z da 60w x 2 RMS
Subwoofer: Alpine SWE1000
Con il morel non sbagli.. Wink
bene...
dopo aver letto alcune cose sensate, e altre meno, vediamo di evitare, perlomeno allo stato attuale, di consigliare altri componenti, o improbabili configurazioni; e cerchiamo di far suonare al meglio possibile il kit in questione.
punto primo: NON puoi, e NON devi, tenere il crossover originale, collegato solo al wf.
è un secondo ordine elettrico, e la cella passaalto, se non vi è carico, diventa un a cella LC serie in parallelo al woofer, PRIMA del ramo crox stesso. da NON fare assolutamente.
quindi se vuoi mantenere il filtro del kit perlomeno sul wf, abbi l'accortezza di mettere una R 3,9ohm-10W in parallelo all'uscita tw.
dopodichè, per il tw: R serie 2,7 ohm; condensatore (dopo la R) in serie, 4,7uf-induttanza in parallelo 0,12 mH.
in parallelo al tw, una cella RC: 3,3Ohm ® 4,7uF©.
inizai così, poi si vedrà.
i muffin li ho mangiati pomeriggio!!
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.372 25-05-2021, 09:48
  Tagliare la frequenza nel mio impianto... Cruzeiro 17 4.946 24-05-2021, 15:32
  problema cross vans 17 3.991 24-05-2021, 11:19
  Realizzare Crossover per medi e tweeter davidetuning206 8 2.701 23-05-2021, 17:55
  Crossover al tweeter Fujiico 2 402 19-04-2021, 20:59
