Discussioni: 0
Registrato: Feb 2013
1
22-02-2013, 19:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013, 19:49 da marco80.)
Lo so che è fatto per non far fuoruscire il rumore...va bè....comunque,io l'ho usato,ho visto anche solo facendo la prova bussando sulle portiere anteriori e posteriori e si sente molto la differenza con una vibrazione sorda,stoppata...
Fra un pò voglio fare il cambio degli altoparlanti anteriori e controllerò se il materiale sulla portiera si è sfaldato o altro,se è intatto...evviva iddio e i forum...
Comunque il materiale da me utilizzato è questo.
Sorgente ioneer DEH 80 PRS,
Mid:ML 1600 serie Mille,
Tw roaudio TWA 26,
Sub IONEER TS-SW3001S4 - 30cm,
Ampli Sub:ESX X 402
Ampli Fronte:Audio System F4 400
Discussioni: 8
0
Ma in mezzo al sandwich di alluminio cosa c'è che non capisoc dalla foto?
Discussioni: 0
1
Materiale fonoassorbente.
Comunque voglio ribadire,che questo prodotto l'ho preso sì per risparmiare,ma l'ho preso da un rivenditore di ricambi e modifiche per auto,non l'ho trovato in cantina.
Tw roaudio TWA 26,
Ampli Sub:ESX X 402
Discussioni: 8
0
Fonoassorbente è il lavoro che fa non il materiale con cui è fatta.
Ma quindi strutturalmente è tipo spugna?
A meno che non sia neoprene a celle chiuse (tipo muta da sub) quel materiale sulla lamiera esterna della porta assorbe acqua e con il tempo anche se non si sfalda sarà una palude con flora e fauna.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Esatto,l'ho preso io per altri motivi non car audio.
é alluminio con neoprene a celle microscopiche,molle al tatto.
Discussioni: 0
1
Gianni87 ascolta loro,prendi l'stp.
Tw roaudio TWA 26,
Ampli Sub:ESX X 402
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
(22-02-2013, 22:22 )marco80 Ha scritto: Gianni87 ascolta loro,prendi l'stp.
percepisco una vena polemica nella tua affermazione, correggimi se sbaglio.
ad ogni modo:
il sottoscritto, vende una confezione di stp silver (10 fogli da 75x53, ovvero 3,9 mq di OTTIMO insonorizzante butile-alluminio) al prezzo di 120 euro spedito.
quanto costa il materiale che hai utilizzato?
Discussioni: 0
1
No no,anzi,questo essendo un forum,ogni persona professionista o meno,ha il diritto di dire la propria scelta o opinione,altrimenti sarebbe un sito privato,giusto?
L'amico gianni vuole risparmiare,io gli ho detto quello che ho fatto io per risparmiare,non ho detto ne che sia giusto o meglio.
Io l'ho preso a 16 euro al mq,qualità inferiore appunto,ma ho voluto risparmiare per ora.
Tw roaudio TWA 26,
Ampli Sub:ESX X 402
Discussioni: 120
infatti.. vuole risparmiare e ha preso il kit monacor, non so dove; sarei curioso di sapere (ovviamente in privato, per non creare polemiche)quanto l'ha pagato... ghgh.
Discussioni: 0
1
L'ho visto anch'io agli stessi soldi che me l'hai proposto tu.
Adesso non voglio sviolinare nessuno,ma per una forma di rispetto verso chi mi ha dedicato del tempo lo prenderò da te,mi sembra corretto,poi sei un rivenditore quindi rilasci scontrino su vecchio e nuovo,non vedo perchè non dovrei...
Tw roaudio TWA 26,
Ampli Sub:ESX X 402
