Costruizone CASSA ARMONICA DB BURN
#31
io farei 80 x 50 x 40 misure esterne,ottieni così 125lt interni, ai quali togli l'ingombro del sub e port e arrivi a circa 110lt.
Il port non lo metterei da 20 perchè ti verrebbe troppo lungo, con un 16 per cominciare partirei da 40cm di tubo, che ovviamente uscirà fuori dal box.
Questo se vuoi un bassone da far vibrare tutto, poi se dalle prove che farai accorcerai il tubo di un pò allora potremo valutare anche il 20.
Poi ovviamente dovrai fare delle prove per la lunghezza del tubo, quindi procurati un tubo arancione per edilizia per fare le prove, poi quando hai trovato la misura giusta taglia quello nero.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
90X40X40 potrebbe andar bene? verrebbe meno alta è più larga
E' vero che come litri sono sempre gli stessi, però la peggior cassa acustica è quella di forma quadrata, in quanto si creano delle onde di risonanza, quindi io eviterei di fare 2 lati uguali.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 230 03-05-2022, 17:16
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 238 25-03-2022, 07:24
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 704 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.904 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.268 26-05-2021, 10:28
