Consglio Su Impianto
#31
(17-07-2013, 07:01 )marco206 Ha scritto: Perfetto, faital pro va benissimo.
Maxtarget è rivenditore faital pro, contattalo, nel mercatino trovi la sua inserzione.
Amplificatore mosconi, certo, puoi valutare l'as300.2, o un ottimo zero 3, o ad esagerare uno zero 1.
Troppi watt non servono, altoparlanti del genere vanno alla grande anche con relativamente poca potenza applicata, purchè vengano rispettati accorgimenti installativi.
Riguardo mosconi, puoi chiedere a me; trovi i contatti in firma.
L'Ho visto, ed e un buon amplificatore, ma i 300wattx2 sono a 4 ohm. E a 8 ohm?
Beh a 8 ohm la potenza si abbassa, ma perché chiedi quanti watt eroga l'ampli a 8 ohm?
Prima hao scritto che sei interessato a prendere i faital, i medi li fanno sia a 4 che a 8 ohm.
Giusto il tweeter per esempio l'fd 371 ( quello che montavo io ) è a 8 ohm, ma considera che è un altoparlante da 35 watt in rms quindi ti basterebbe per i tweeter anche poca potenza.
Giusto per darti un'idea questo tweeter singolo stava dietro ai miei 3 medi a porta amplificati da uno zapco z300 collegati ad 1 ohm teorico.
Questo per dirti che secondo me prima dovresti prendere gli altoparlanti e poi scegliere l'ampli giusto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Ad 8 ohm idealmente 150x2. Poi, non sarà esattamente cosi.
(17-07-2013, 22:57 )mikycommodo Ha scritto: Beh a 8 ohm la potenza si abbassa, ma perché chiedi quanti watt eroga l'ampli a 8 ohm?
Quelle che o scelto io sono solo a 8 ohm. Non ce scritto sul ampli quanto è la Potenza a 8 ohm. Cosacsuccede se metto le medie da 8 ohm sotto un ampli stabile a 4 ohm? Un tweter con queste medie va bene da 90 rms?
Quelle che o scelto io sono solo a 8 ohm. Non ce scritto sul ampli quanto è la Potenza a compressione8 ohm. Cosacsuccede se metto le medie da 8 ohm sotto un ampli stabile a 4 ohm? Un tweter con queste medie va bene da 90 rms?
Nessun problema a salire.
Grazie, comunque ho trovato la variante a 4 ohm con le stesse caratteristiche solo che il magnete e in neodimio.
Un tweter a compressione da 90 rms abbinato alle medie va bene?
(18-07-2013, 16:45 )luigi98 Ha scritto: Grazie, comunque ho trovato la variante a 4 ohm con le stesse caratteristiche solo che il magnete e in neodimio.
Dipende da cosa/quanti medi metti.
Dipende da che efficienza ha il tweeter.
Ah un'altra cosa, se metti due medi da 4 ohm collegandoli avrai un'impedenza teorica di 2 ohm o 4 ohm in base al tipo di collegamento. Stessa cosa con gli 8 ohm otterrai 4 o 16.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Allora il tweter e 90 rms e sensibile 110 db.
Allora, Questa cosa mi interessa, me la puoi spiegare gentilmente:
se io ho 8 ohm come faccio ad ottenere un i mpedenza di 4 ohm
Miky parlando degli ap da 4 ohm si sarà confuso,voleva dire 2 o 8ohm Wink
Se usi due ap da 8ohm,collegandoli il parallelo (+ con + e - con -) avrai una impedenza teorica di 4ohm, se li colleghi in serie (+ di uno con - dell'altro) avrai un'impedenza di 16ohm.
E se io ho 2 ampi da 2 canali ciascuno? Solo per le medie...
5 Ospite(i)
