nuovo impianto
#31
Costa 100€ in meno della Pioneer,
ma ha anche qualcosa in meno...
La clarion ha un eq. a 5 bande, mentre la Pioneer a 16 bande,
la Pio ha i livelli regolabili dx e sx, mentre la clarion no...
Dipende se ti servono o meno queste funzioni,
ma visto il contesto, e se devi suonare a porte aperte, ne puoi fare a meno...
su ebay leggevo che con la clarion è possibile collegare anche un monitor e vedere da li... e se uno lo prende touch credo che si possa gestire anche da li... ma la cosa si può fare anche sulla pioneer?
nell'evenienza
finito l'impianto decidessi di istallare DSP esterno alla radio che cosa consigliate? perché tanto l'istallatore ti consiglia di montare quello che vendono... come ogni persona normale che ha una propria attività farebbe...
grazie mille e auguri di buone feste anche se un pò in ritardo.
autoradio sony gt640ui
batteria optima gialla 80Ah
audison lrx 2.500 ---> kit hertz hsk 165
audison lrx 1.400 ---> hertz hx 300 4+4 in reflex 35l
cavo 35 audison potenza e segnale thender
(28-12-2013, 22:09 )davide___89 Ha scritto: su ebay leggevo che con la clarion è possibile collegare anche un monitor e vedere da li... e se uno lo prende touch credo che si possa gestire anche da li... ma la cosa si può fare anche sulla pioneer?
nell'evenienza
Boh, di monitor ed interfacce varie, non ne capisco... Undecided Big Grin
(28-12-2013, 22:09 )davide___89 Ha scritto: finito l'impianto decidessi di istallare DSP esterno alla radio che cosa consigliate? perché tanto l'istallatore ti consiglia di montare quello che vendono... come ogni persona normale che ha una propria attività farebbe...
Ma se già la clarion cz702/703 hanno il dsp interno,
perchè mettere un DSP esterno ? Huh
Se vuoi qualcosa di più completa, la Pioneer deh 80prs, ha qualche funzione in più come dsp interno! Wink
Altrimenti, la Pioneer deh p99rs ci manca che fa anche il caffè! Big Grin
Ma la vedo sprecata per un contesto del genere (con AP ad alta efficienza e steg K)
Perché istallatori e amici mi descrivono il dsp interno delle autoradio come se dentro c'è il demonio... insomma uno schifo...
mentre se parli di quello esterno sembra il miracolo caduto in terra...
quindi mi chiedo se qui da me la gente è normale O_O
e vero che sono uno che piace ascoltare le varie opinioni... ma mi sa che qui ne ho ascoltate troppe e tutte errare...
ora io mi chiedo se il processore è dentro o fuori dalla radio non credo ne cambi il funzionamento... poi per l'impianto che devo fare non capisco perchè devo andare a spendere €400 di dsp esterno quando posso prendere una autoradio con un processore già integrato e spendere di meno avendo lo stesso risultato.
chiedo perché mi è stata messa una gran confusione in testa D:
ps megane grazie per le risposte Big Grin
Bah... O_o
Vai tranquillo con una sorgente con dsp interno... Wink
Tanti utilizzano solo essa, per le gare, anche vincendole...
Cambia amici e installatore! Big Grin
Il dsp esterno, può servire per impianti più complessi,
con 3 vie + sub da tagliare in attivo,
poichè con la clarion cz702 e pioneer 80prs è possibile solo un 2 vie + sub...
avendo solo 3 uscite rca...
ma visto che tu devi fare 2 vie + sub,
il dsp della sorgente ti basta e avanza...
(Adesso da un paio di anni, è uscita anche la pioneer deh p99rs, con 4 uscite rca, che ti permette anche il 3 vie + sub, senza nessun processore esterno... )
ahahahahah sai mi sa che non è una cattiva idea cambiare Big Grin Big Grin Big Grin
quindi per capire il dsp esterno in pratica è più complesso e viene utilizzato per impianti a 3 vie...
cioe tweeter... mid-range... woofer... e subwoofer
mentre per il 2 vie cioè tweeter e (mid-range OPPURE woofer) e sub basta il processore interno dell'autoradio... cioè quello che andrei ad usare io nell'impianto che sto realizzando
ho sbagliato?
(29-12-2013, 00:32 )davide___89 Ha scritto: ahahahahah sai mi sa che non è una cattiva idea cambiare Big Grin Big Grin Big Grin
ho sbagliato?
No non sbagli...
Clarion Cz 702-703 e Pioneer 80prs hanno tutto quello che serve per il tuo caso...
visto che con questi amplificatori ho grandi assorbimenti dovrò sicuramente mettere un'altra batteria... anzi devo mettere Big Grin
comunque...
io ho già una optima 80 ah gialla che mi hanno subito declassato... ma è cosi male? non la posso lasciare?
se ne devo aggiungere un'altra la devo mettere per forza uguale cioè un'altra optima stesso modello ho va bene una qualsiasi AGM o GEL(non ricordo se la optima che ho e AGM o GEL)
e soprattutto da quanti ampere la prendo e di che marca? quello che mi piacerebbe sapere il criterio con cui si sceglie una batteria... perché su questo non sono molto afferrato e vorrei capire... ci sono dei calcoli ho è solo da paragonare gli ampere che assorbono gli amplificatori con quelli della batteria?
se ho scritto boiate scusatemi Big Grin Big Grin Big Grin
ah dimenticavo da avanti a dietro un SARFLEX da 70mm preferirei una sola passata perché due... poi mi toccherebbe forare e non tengo tanta voglia di lasciare fori in macchina. che dite andrà bene uguale? gli STEG assorbono ma un cavo da 70mm non è proprio uno dei più piccoli.
nessuno ragazzi mi può dare una mano? lo so che stresso Big Grin
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 24.069 19-03-2025, 06:34
  consigli impianto claudiog 1 55 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 179 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 391 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 937 18-02-2022, 19:07
