Miglior sub ultra piatto
#31
(01-01-2014, 01:03 )megane Ha scritto: Intendi il WT-1427G ?!
Ci sarebbe anche W8-1853 , da 20cm !
Questo mi era sfuggito...
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-1853.htm
Non sapevo ne esistesse una versione da 8"...l'altro invece l'ho visto simulato più volte e sembra possa rendere discretamente in un volume piccolo (adatto ad un 8", diciamo) con il vantaggio di essere un 10" (magari per un upgrade).
Mai provato nè ascoltato, vado per impressioni riportate.
Per gli amanti delle simulazioni Big Grin ,
un qts di 0.3 circa, è più adatto per il reflex...
ma gli altri con un Qts > 0.6-0.7 , sarebbe adatti per freeair...
insomma, un compromesso si deve trovare... Wink
io proverei il TB W8-1853
(01-01-2014, 01:43 )megane Ha scritto: Per gli amanti delle simulazioni Big Grin ,
Allora...ieri sono andato al concerto egli Elii in Duomo e, visto il casino, mi son ritrovato di fronte all'array che sparava sulla piazza il testa-cassa di Faso a 50mt dal palco.
Ecco, con un sub da 8" in qualsiasi litraggio diventa complicato riprodurre quel tappeto...impressionante (sia l'impianto che la band).
Big Grin
vi ringrazio per l'aiuto e colgo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo.
Al momento la scleta ricaddrebbe su Hertz Es F 20.5
vi allego un foto per valutare altre opzioni.... potrei anche mettere un sub più profondo ma il magnete deve essere stretto perchè come noterete dalla foto la base è obliqua e non piana con una profondità massima di anche 17/18 cm ad una minima di 12.
Allegati Anteprime
Dario vedendo il vano potrei optare per qualcosa che renda meglio di un ultrapiatto?
(03-01-2014, 04:39 )Mr.Busso Ha scritto: Dario vedendo il vano potrei optare per qualcosa che renda meglio di un ultrapiatto?
Beh, effettivamente una Fs di 52hz, per l' hertz 20" piatto, non è il massimo...
Già il tang band, la ha di 37hz...
Tra i piatti, io sceglierei il Tang band linkato...
Se riesci a mettere qualcosa di normale,
il JBL gto 804 !
Guardando l' immagine, non riesco a capire se effettivamente ci potesse entrare o meno... Dodgy
Ma è sotto il sedile passeggero posteriore ?
Dove sfogherebbe/vorresti fare sfogare, il cono ? di sopra/ di lato ?!
Una foto della situazione, più ampia ?!
Anche se effettivamente dalla foto mica posso capire le misure Sleepy
il sub sarà messo nel vano dietro al passeggere e sfogherà verso l'alto.
purtroppo non ho l'auto con me quindi non poso fare foto...
ma di questo cosa dici? JBL MS-10SD2 SLIM, con l'av 5.1k come lo vedi?
Il minimo sindacale è 15litri , da quanto dice la casa...
è un 25cm...
Guardando i parametri, non mi piace per niente Sleepy
(03-01-2014, 06:12 )Mr.Busso Ha scritto: il sub sarà messo nel vano dietro al passeggere e sfogherà verso l'alto.
Beh, se sfoga verso l' alto, uno spessore di 3cm, solo sul diametro di montaggio, lo puoi mettere ?!
si lo spessore lo posso mettere, come penso di poter mettere anche un 25....a pelo, ma penso di poterlo mettere...il problema rimane lo scarso litraggio.
Come detto,
meglio un 20cm nei suoi litri, che un 25cm sottolitrato Wink
Un AD Vipera F8 , come ti pare ?
  Miglior kit 2vie 300/400 € Skull99 2 932 17-10-2018, 20:18
  quale e il miglior ampli per questo.... giuseppere 13 3.170 13-05-2009, 06:30
  Qual è il miglior subwoofer per SQ? biancho 14 7.754 24-04-2009, 23:49
  Miglior Antenna Tv Simonesds 1 1.511 19-12-2008, 09:29
