Rodaggio woofer/tweeter e tagli
#31
Perche quando avro monetizzato cambiero gli altoparlanti e non mi sembra il caso di spendere due volte per due tarature...lo faro ad upgrade ultimato
Domani o dopodomani pagherò i tweeter (Space 1) che arriveranno nei prossimi giorni...come devo comportarmi per il rodaggio ? Il taglio posso gia farlo come voglio o all'inizio devo andarci cauto e se mai abbassarlo ? E per il rodaggio in genere posso ascoltare musica normale o per forza tracce rosa ?
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Ascolta musica!
Il taglio in sicurezza lo trovi sul manuale, o comunque 1.5 x fs
Okok grazie...a 12db ?
Si va bene..
Con la big chamber l' fs è 920 hz...per 1.5 fa 1380 hz...con la 80prs posso impostare un HPF a 1.6khz...posso andare sul sicuro a -12db o meglio alzare a 2khz -12db per stare piu tranquillo ?
Conta che il crossover del kit taglia a 2500... il woofer non dovrebbe avere problemi a salire fin lì, così non sei costretto a far scendere tanto il tweeter (anche se potrebbe). Ho lo schema del circuito salvato da qualche parte, domani lo cerco.
Ma di cosa ? Dell' hv o dello space ?
Lo schema del crox
Allora, il crox originale, fatto per il woofer 165xl e il tweeter ht28 taglia a 2500Hz pendenza 12/12.
L'ht28 ha una fs di 1000Hz... regolati con questi dati.
  Supporti Woofer Brian 4 1.266 31-10-2018, 07:10
  Supporti tweeter orientabili pb1981 6 2.594 06-02-2016, 04:11
  Woofer nuovi non suonano al meglio? cavoloso24 13 5.669 27-07-2014, 08:18
  Sostituire sospensione in foam dei woofer theus 5 15.385 28-12-2013, 19:23
  Collegamento woofer e sub su 4ch db7k 50 21.670 24-05-2013, 04:48
