Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
26-08-2014, 04:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014, 04:28 da maxtarget.)
nsesun rischio per la struttura se hai resinato come si deve.
i perni prigionieri ha spiegato bene damiano; sono perni (bulloni, o come preferite chiamarli) che vengono "annegati", previa costruzione di un boccaggio, sui bordi della tasca; in loro corrispondenza vengono praticati dei fori alla lamiera della porta. una rondella ue un dado autobloccante saranno poi avvitati dall'interno, permettendo un ancoraggio dela tasca alla portiera, a prova di tutto.
in questo modo si eliminano i bottoncini di plastica, che dato il peso della struttura, hanno una tenuta pessima.
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Fai un foro sul legno, metti un bullone, ricopri la testa di fibra di vetro e ci dai di resina...cosi lo blocchi e ti facilita pure le operazione di montaggio!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 25
8
Le viti come le fissi? Con i prigionieri fai un lavoro del tutto invisibile all esterno!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 120
i prigionieri non vanno resinati, per tenuta; ma solo per "invisibilità".
in realtà io adotto un sistema un pò macchinoso nella preparazione ma efficace in opera.
ovvero, saldo inserti a ragno avcvitati al contrario, sulla testa del perno. poi dado e rondella, tirando, "affogano" i dentini del dado a ragno nel legno.
Discussioni: 25
8
Ottima soluzione pure quella..poi magari una volta fissati i ragni basta metterci un bulloncino di 3 o 4 cm a tirare dall interno lamiera!!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
