  • 2 voto(i) - 5 media
Aggiornamento impianto alfa 147
#31
Vedo che hai messo la calza antitaglio su tutti i cavi, bravo! Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
Si si grazie ho voluto fare un istallazione più perfetta possibile
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Salve ragazzi mi serve un aiuto nel collegamento dei relè allego foto qui sotto
Allora io per idea credo che ci sia arrivato.Allora 30 dovrebbe essere la corrente continua, 85 sotto chiave, 86 negativo, 87 e 87a presumo che siano le due uscite dove collegarci le elettroniche. Datemi conferma o smentita perché ripeto non l'ho mai montato grazie
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
85 e 86 sono la bobina..quindi ci devi collegare il rem a uno, e massa all altro! Se non va , invertili perche puo avere un diodo!a 30 ci va il positivo diretto (dal distributore),87a resta libero perche è normalmente chiuso, e a 87 ci solleghi un filo che alimentera tutti i consensi, rem ampli, ventole (se decidi di farlo cosi) ecc ecc...se puoi, prima di entrare con il positvo su 30, mettici un bel portafusibile di quelli tutto vetro , con un valore scelto in base alle tue elettroniche
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Grazie per la risp. Allora sul piedino 87 posso collegarci tutti gli ampli e le due ventole giusto? Come portafusibile intendi uno volante con fusibile a lama giusto? Un altra cosa io ho in possesso altri due relè mi consigli di metterli tutti e tre uno per gli ampli, uno per le ventole e uno per i tre led oppure è inutile mettere tutti questi relè e quindi ne basta uno per tutte le elettroniche?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Metterne 2 o piu serve solo quando hai 2 o piu consensi diversi. .metti e uno per tutto..per le ventole l ideale sarebbe un termostato a 12V e non al relè pero per ora lascia cosi..si puo sempre modificare! Il fuse io ti consiglierei quello in vetro perche a lama il minimo sono 5A mentre in vetro vanno da pochi mA a 10 A mi sembra..
Quanto è alto il tuo doppiofondo? Se hai una "luce "interna di 8 cm minimo ci puoi mettere un termostato che trovi su ebay..a incasso..e puoi settare la temperatura che piu ti pare..il costo è irrisorio(meno di 15 euro )..ti posto il link:
Termostato http://www.ebay.it/itm/121324254287?redirect=mobile
Esempio di portafusibile http://www.ebay.it/itm/PORTAFUSIBILE-POR...ci_passivi&hash=item3a879dff46&_uhb=1
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
No purtroppo arrivo a malapena a 7cm comunque grazie per i consigli adesso provo a vedere anche per il fuse
Ho trovato anche questo che potrei mettere direttamente nel doppiofondo che ne dici potrebbe andare bene?
http://www.ebay.it/itm/181473881585
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Si si va benissimo pure quello...ha 5 ampere di uscita e ci colleghi 20 ventole Tongue
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Big GrinBig Grin ok ok grazie un ultima cosa essendo che i led che vorrei mettere come ti dissi volevo comandarli da un interruttore per accenderli quando mi serve e se non mi sbaglio mi dicesti di prendere la corrente dal portalampada del bagagliaio. Facendo così non li collego al relè gusto perché inutile o sbaglio? Un ultima cosa se prendessi una barra sottile di rame o alluminio per collegarci i fili del remote all'uscita del relè in modo da non legarli tra loro attorcigliandoli che non mi piace che ne dici viene una cosa fatta meglio o è inutile
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Se vuoi i led a apertura baule si, collegali in parallelo alla plafo...per la barra di distribuzione puoi fare come meglio credi anzi, sicuramente sara pure bella esteticamente...tienici aggiornati Wink
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 4 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.081 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.750 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.133 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 633 04-10-2021, 16:43
