ottimizzare box attuale
#31
(06-09-2014, 09:24 )marco206 Ha scritto: In fase di misura sono già inviati segnali superiori al dato rms, comunque.
misura di risposta? o dei parametri? per i parametri i segnali sono minimi, almeno con sistemi tipo il wt3 o scheda audio, anche se secondo me è sbagliato perchè il rapporto z max - z min cambia parecchio all'aumentare dei Watt.. mi sembra che la faital li prenda dopo un lungo riscaldamento e a watt pieni
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Bene ragazzi..mi piace quando si accendono questi botta e risposta..dunque alla fine il mio progetto non era tanto sbagliat...85 litri accordo 30 hz...addirittura l alpine parla di un vb di 63 litri con un accordo a 27 hz... ??? ??
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Se provi col tubo ti togli ogni dubbio e potrai lavorare sulla porta in modo più sicuro e avrai solo giovamenti, lavorando bene sull'aspetto "aerodinamico".
X rat, mi riferivo alla misura del dato Wrms.
Ma secondo te è producente 63 litri 27 hz? Bo ho i miei dubbi..cmq cerco di restare sui 36 37 hz con 85 litri pero
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
probabilmente è un allineamento super boom box, che richiede litraggi minimi, perchè sul mio da 12" con allineamento butterworth (lineare in condizioni anecoiche) già ne richiede 70 di litri @ 26,5 hz..
anche se è strano, perchè si usa sopratutto coi teloni il super boom box
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Spiegami meglio...sono interessato
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
i vari allineamenti reflex sono delle formulette che ti danno il litraggio e frequenza d'accordo per un preciso tipo di risposta in frequenza, diciamo a tavolino, quindi non ti stupire se vedi frequenze di accordo molto basse o litraggi strani Big Grin
per esempio il volume cassa praticamente comanda il livello di emissione del reflex e la sua larghezza di banda.. piccoli volumi danno un apporto limitato in pressione ma su una banda di frequenze parecchio larga, invece litraggi esagerati danno un bel boost di dB ma con larghezza di banda stretta.. in pratica suona molto forte solo intorno alla frequenza di accordo per poi decadere subito.. è come una coperta corta, bisogna trovare il giusto equilibrio
il problema è che in macchina la risposta in frequenza cambia totalmente rispetto ad un ambiente anecoico ideale quindi gli allineamenti predefiniti servono a ben poco..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ho capito...e lo.supponevo..ma un accordo cosi basso mi dava da pensare
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ad esempio in una macchina di medie dimensioni la curva di risposta per ottenere un'ottima linearità fino a 20hz è questa:
[Immagine: t2r6VhT.png]
sembra assurdo vero?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Si sembra assurdo si....dal grafico si vede tutto tranne quello ke hai detto Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Vorrei migliorare il mio impianto attuale Farix 8 3.721 02-01-2014, 18:50
4 Ospite(i)
